Hallo Linux Freunde, ich habe mal eine Frage, ich will von Linux aus auf die U-Boot Parameter im Flash zugreifen, sodass ich das Hochladen einen Modules, vorher die Parameter abfragen, und dann lade ich das Modul hoch, es geht hauptsächlich um den Frame Buffer Treiber von Atmel "atmel_lcdfb.ko" den will ich modularisieren, und anhand der Werte die ich natürlich vorher eingebe im U-Boot Prompt, soll das Modul beim Booten der Linux sie vorher abfangen und mittel modprobe hochgeladen werden "Per Script". Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann? Vielen Dank im Vorraus. Freue mich über jede Anregung.
U-Boot? "Melde: Linux ge-U-bootet, Herr Kaleu !!!"
Ernsthaft, dein Gebrabbel kapiert doch keiner.
Wie wäre es mit einer verständlichen Beschreibung dessen, was du
vorhast?
Oliver
ja oliver, sorry hab schnell eingetippt, was der kopf gedacht hat. so ich will einen environment Variable auslesen, nachdem der Linux gebootet at, die im Bereich liegt wo die U-Boot Environment gespeichert sind, meiner Meinung nach, gibt's einen Bereich für U-Boot code, dann Umgebungsvariablen von U-Boot, dann folgt das Root File System. Kurze Zusammenfassung: Eine Variable unter U-Boot Prompt definieren, und deren Wert abfragen von Linux aus? Wie geht das? Gruss Abdo
