Hallo zusammen, habe vor, die Spannungsquelle für meinen AudioVerstärker zu stabilisieren. Primar hab ich einen Travo mit 2 x 30 V AC, Sekundär möchte ich ca. 40 V DC stabilisiert. Strom wird sich auf max. 2 x 3 Ampere begrenzen. Anfangs hab ich mir überlegt 3 LM317HV parallel zu schalten, aber die negative Version des LM317HV (LM337HV) gibt es zwar, leider fast nicht zu bekommen... Gibt es eine andere Alternative? Mit dem LM2576 kann man leider nur positive Spannungen stabilisieren... Viele Grüße Markus
Hallo, na ich dachte das sei sinnvoll... Wegen Spannungsschwankungen usw. In professionellen Geräten wird das ja schließlich auch so gemacht ;-) Gruß Markus
Überlicherweise wird in Audioverstärkern die Spannung nicht stabilisiert. Macht meines Erachtens auch keinen Sinn, da Innenwiderstand, Verlustleistung, Schaltungaufwand... ob es klanglich was bringt... ich denke eher nicht...
In den Datenblättern zu den LM3x7 sind u.G. applikative Beispielschaltungen für erhöhten Laststrom enthalten; ist zumindest bei den Festspannungsreglern der Fall, welche dann adaptierbar wären. Das trifft auch für symm. NTs zu. Für den angeblich selten erhältlichen LM337 kannst Du mal nach dem B3371 Ausschau halten bzw. dessen Bruder B3170, der dem LM317 entspricht. Im folgenden DB auf S.15! http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8619/NSC/LM317.html Allerdings sind 40V eventuell nicht ganz erreichbar.
Danke für die vielen Antworten. @ Ingolf: die LM337 sind kein Problem, jedoch die HV Version also der LM337HV mit dem gut über 40 V erreichbar sind. LM317 und LM337 in der Standardversion kann ich eh vergessen weil die Eingangsspannung schon zu hoch ist. Ich denke, ich belass es einfach bei einer unstabilisierten Variante... zu viel Aufwand für zu wenig nutzen. Grüße Markus
Markus schrieb: > Ich denke, ich belass es einfach bei einer unstabilisierten Variante... > zu viel Aufwand für zu wenig nutzen. Hätte ich auch so entschieden! Bei ausreichend großen Elkos >12000µF ist ein "weiches" NT kein Problem.
also falls man sowas wirklich real machen will... mach das mit diskreten spannungsreglern und einem LM723 oder so. eigentlich wird die spannung aber nicht stabilisiert, allerhöchstens die für die vorstufen - aber die endtransistoren wo die leistung draufliegt bekommen immer ungeregelt, nur gesiebt.
