Guten Morgen Für eine kleine Schaltung mit einem FPGA verwende ich diesen Oszillator: http://ch.farnell.com/euroquartz/32-000mhz-xo91050uita/osc-5x7mm-smd-cer-32-000mhz/dp/1640949?Ntt=1640949 Gemäss Datenblatt und meinem Verständnis für Oszillatoren muss ich doch beim Ausgang ein Logiksignal erhalten, welches zwischen 10% und 90% von Vcc schwingt? Am offenen, unbelasteten Ausgang des Oszis messe ich aber ein Sinussignal zwischen 1V und 2.2V (bei 3.3V Versorgung)... Kommt das Signal bei Belastung (Clockeingang) runter? Ich möchte einfach sicher sein das es läuft, bevor ich das FPGA montiere. Philipp
Hallo, Philipp H. schrieb: > Gemäss Datenblatt und meinem Verständnis für Oszillatoren muss ich doch > beim Ausgang ein Logiksignal erhalten, welches zwischen 10% und 90% von > Vcc schwingt? > Am offenen, unbelasteten Ausgang des Oszis messe ich aber ein > Sinussignal zwischen 1V und 2.2V (bei 3.3V Versorgung)... Womit gemessen? Oszi mit mindestens 200MHZ Bandbreite? Gruß aus Berlin Michael
Schafft der Tastkopf auch die 200MHz? Ist dieser ohne große Masseschleife HF tauglich angeschlossen?
Ha, Bingo! Mein Tastkopf schafft die 200MHz nur im 10x Modus. Auf 1x ist die Bandbreite auf 6MHz beschränkt. Jetzt sehe ich ein optimales Signal. Danke für die Hinweise! Grüsse Philipp
