Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor "rated current"
von Karl (Gast)
ich habe grad eine Diskussion mit einem Kollegen und zwar sind wir
unterschiedlicher Meinung, was die Phasenstromangabe bei Schrittmotren
betrifft. Ich bin der Meinung, es handelt sich um den Maximalstrom der
durch die Windung fliesst ( der immer genau dann auftritt, wenn eine
Phase stromlos ist und die andere ihren Maximalstrom hat) und bei der
der Motor das angegebene Nenndrehmoment erreicht.
Mein Kollege mein, unter "rated current" wäre der Effektivwert des Sinus
zu verstehen wenn man davon ausgeht das bei einer Ansteuerung im
Mikroschrittbetrieb ein Sinusförmiger Phasenstrom angestrebt wird.
Wenn jemand einen Link hätte der das untermauert wäre das auch nicht
schlecht.
Danke im Voraus
Karl
von Klaus F. (kfalser)
Nach meiner Erfahrung spezifiziert das jeder Hersteller ein bischen
anders, und ihr habt beide recht.
Manche Hersteller gehen von Microschrittbetrieb aus, diese geben den
Strom in Arms oder Apeak an, andere von bipolar-Ansteuerung, bei der
beide Wicklungen gleichzeitig maximal bestromt sind.
Der Nennstrom ist an die Verlustleistung über den internen Widerstand
der Wicklung gekoppelt.
http://www.orientalmotor.de/de/uploads/documents/pk2-phase_08-2009.pdf
Seite 78.
von Karl (Gast)
Danke für die Antwort.
>>bei der beide Wicklungen gleichzeitig maximal bestromt sind
dies passiert nur im Vollschritt und in diesem Fall regelt die Endstufe
den Strom so, das nur 70% des Maximalstroms fliesst, der im
Mikroschrittbetrieb fliessen würde.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo zusammen!
Bei den Motoren wird tatsächlich der Effektivwert angegeben. Das ist
historisch bedingt, weil die Motoren früher halt im Vollschritt
betrieben wurden (wo immer beide Phasen an sind). Im Halb- bzw.
Mikroschritt darf man daher in den Positionen, wo nur eine Phase an ist,
vom Strom her um 1,42 (Wurzel(2)) höher gehen, dass ist dann der
Peak-Wert. Wer mag, kann es mit P=I²*R*Phasen leicht nachrechnen. Phasen
steht für die Anzahl der bestromten Phasen (1 oder 2).
Bei Endstufen wird oft nur der Peaktstrom angegeben. Der muss dann
natürlich entsprechend höher sein als der Motornennstrom. Inzwischen
geben aber viele Hersteller sowohl den Peak- als auch den Effektivstrom
an.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
