Hallo Leute habe folgendes Problem: Ich habe mir den USBasp programmer von fischl bzw Ulrich Radig gebaut. Ich muss allerdings noch den Atmega8 flashen. Habs mit einem LPT Programmer probiert in Kombination mit Burn-O-Mat ( Pfad zu avrdude ist eigentlich korrekt angegeben) aber ich kann weder Fuses noch Flash schreiben es kommt entweder der Fehler "Cant write Flash" oder eben "Cant write Fuses". Was kann ich da tun? Ich weiß dass die LPT dinger nicht so dolle sind deswegen hab ich ja auch den für USB gebaut und jetzt hab ich mir die Frage gestellt ob ich nicht einfach den Atmega8 aus dem ASURO (hab einen benutz ihn aber nicht mehr) nehmen kann, über den ASURO die .hex flashen und dann in meinen USBasp einsetzten kann. geht das? (Wegen Boatloader auf dem ASURO) Ich wäre für eine antwort sehr dankbar Gruß Hendi
Hallo Hendi! Ich habe mir den Programmer auch nachgebaut. Um die Firmware zu laden habe ich einen seriellen Pony-Prog Programmer verwendet, das hat auch problemlos funktioniert. Bei den LPT-Port Programmern musst Du schauen dass Du den richtigen für AVRdude auswählst, hier gibt es viele verschiedene Beschaltungen. Schau mal auf meiner Internetseite vorbei, vielleicht hilft Dir das weiter: www.pcfilter.de/AVR-Ecke LG Jens
isp frequenz zu hoch eingestellt. bei jungfräulichen avrs kann man nicht full speed flashen
Vielen Dank für die Antworten! @Jens wenn ich deine Seite vorher gefunden hätte... der eine USB Programmer gefällt mir viel besser xD und die Brennprogramme sehen auch wirklich gut aus, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Also ich habs mitlerweile geschafft den Atmega8 mit meinem LPT Programmer und PonyProg an einem Uralt Laptop zu flashen(unter WinXP). Es kam zwar die Meldung "Not known Device..." oder so ähnlich obwohl ich eigentlich alles richtig eingestellt hatte... Flashen hat dann aber angeblich ohne Fehler funktioniert aber als ich dann meinen fertigen USB Programmer an mein Neueres Notebook (mit Win7) angeschlossen hatte kam die Meldung "Unbekanntes Gerät" und das die Treiber nicht installiert werden könnte dann bin ich mal auf die Eigenschaften des Geräts und da stand dann "Das gerät wurde gestoppt, weil es Fehler gemeldet hat!" Ich weiß jetzt nicht wirklich weiter. Muss ich vielleicht erst WinAVR installieren bevor es funktioniert? aber eigentlich sollte es sich ja als USBasp irgendwas anmelden aber es geht nicht hat das flashen doch nicht geklappt? Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte ! Gruß Hendi
Ich glaube nicht dass die USBasp Treiber auch unter Win7 laufen, das währe sicherlich zu einfach... Probiere doch einmal Deinen Programmer auf dem Uralt Laptop mit XP aus. Wenn Da alles funktioniert dann liegt es an Win7... LG Jens
