Hallo. Ich bin gerade dabei mich ein wenig mit V-USB zu befassen. Mein Vorhaben: Ein ATmega88 mit 16 MHz Quarz soll folgendes machen: -RC6 Empfänger per USB (MCE kompatibel) -Lüfterregelung -UART (9600 Baud würde ausreichen) Nun weiß ich jedoch nicht, wieviel Rechenzeit ich durch die Nutzung von V-USB noch übrig habe. Davon muss ich natürlich abhängig machen, ob ich z.B. die RC6-Decodierung Interruptgesteuert machen muss, oder ob alles einfach in einer Funktion abarbeiten kann. Das RC6 Signal ist ja relativ lang, von daher würde eine Pollen des Ports einige ms in anspruch nehmen und die anschließende Decodierung natürlich auch. Oder habe ich alle Zeit der Welt und brauche erst dann etwas über USB zu schicken wenn ich auch was habe?
42 Prozent Wie viel Rechenzeit du "übrig" hast, hängt einfach davon ab, wie oft und wie viele Daten per USB übertragen werden. Wie soll man da eine Antwort geben können?
Die Frage sollte den obdev.at-Leuten gestellt werden; die betreiben ein eigenes Forum: http://forums.obdev.at/viewforum.php?f=8
Chris H. schrieb: > 42 Prozent > > Wie viel Rechenzeit du "übrig" hast, hängt einfach davon ab, wie oft und > wie viele Daten per USB übertragen werden. Wie soll man da eine Antwort > geben können? Ganz einfach, es geht mir darum, wieviel Rechenzeit alleine durch die USB-Kommunikation verbraucht wird, wenn ich keine von mir generierten Daten versende. Soweit ich weiß wird alle 8ms der USB-Bus abgefragt und alleine dadurch würde ja schon Rechenzeit benötigt werden.
