nabend... ich habe mein avr evulationsbord von pollin soeben im betrieb genommen, und bekomme keine verbindung mit ponnyprog.... verwende einen usb to seriel adapter, da mein laptop kein serielellen Anschluss hat... Aber ponny sagt mir beim versuch des auslesens meines mega16 immer : Device missing or unkrown device! kann mir da jemand weiterhelfen? vielen dank!
Ein Programieradapter mit USB anschluss ansonsten klappt das nicht.
hab ich doch?? rs232 auf usb.. wo ist denn da das problem?
Wenn dein board das ist mit rfm-anschluss, kannste auch nen jtag nehmen ;) Die usb2rs232 haben probleme mir dem bitbanging. Wenn Dein Schlepptip nen Parallelport hat, kannste auch den nehmen, aber versuch nicht usb2parallel zu nehmen, die sollen mehr aerger machen als usb2rs232. Was auch ganz gut geht ist nen pcmcia2rs232, aber ich habe kein plan was das kostet.
ich hab aber ausschlieslich usb^^ und halt ethernet.. was emfielst du mir da?
und was genau ist jtag? wie schliese ich das an?
Zum n+1 . mal: USB-RS232 + ponyser geht nicht !!!!
Schau doch mal unter AVR, AVRTutorial,Weitere Informationen,Programmier-Hard und Software, ... nach, da steht Einiges, auch über USB-RS232-Wandler. Weitere Fehlerquellen sind: In einer ersten Version war das Schaltbild fehlerhaft (Diodenbestückung am Board) neueste Version des Schaltbilds und der Beschreibung nehmen. am Board sind zwei D9-Buchsen, eine für RS232, eine für Pony, natürlich die für Pony nehmen. Ansonsten gibts hier inzwischen schon -zig threads zum Pollin-Board alle durchlesen, viel Vergnügen!
Also, ich hab so einen USB auf RS232 Adapter von Pollin dran hängen und es geht! Hardware - Gericom Blockbuster Laptop (1GB Speicher) - USB auf RS232 Adapter von Pollin - natürlich das eval Board von Pollin - und ein RS232 Kabel Software - Eclipse mit AVR Plugin - AvrDude bei mir funkt das Ganze 100%ig.. Man darf das RS232-Kabel nicht an die mit RS232 beschriftete Schnittstelle am Pollin Board stecken sondern an die daneben mit ISP beschriftete... Als Programmer habe ich eingestellt.... - Lancos SI-Prog - Nicht vergessen Override default Port (-P) die richtige Schnittstelle angeben. Bei meinem Adapter ist das in dem Fall /dev/ttyUSB0. Die Baudrate steht bei mir auf 115000. Unter Linux noch ganz wichtig, dass man wenn man nicht als Root eingeloggt ist, die Schnittstelle für den Zugriff frei gibt... sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0 (man braucht aber dazu das rootpasswort)... Wenns noch genauer sein sollte, PM, dann stelle ich Bilder mit den jeweiligen Dialogen rein....
>Also, ich hab so einen USB auf RS232 Adapter von Pollin dran hängen und >es geht! Glückwunsch! Mit einem bit pro sekunde?
Gast schrieb: >>Also, ich hab so einen USB auf RS232 Adapter von Pollin dran hängen und >>es geht! > Glückwunsch! Mit einem bit pro sekunde? kleiner Rechenkünstler??? und wie kommt man da drauf "GAST"
Das war symbolisch gemeint. Für 1bit ein ganzes Usb-paket zu versenden ist nunmal ineffizient.
Albert Möst schrieb: >> Glückwunsch! Mit einem bit pro sekunde? > kleiner Rechenkünstler??? > und wie kommt man da drauf "GAST" Wohl ein bischen übertrieben. Aber mehr als 4KHz Takt dürfte aus dem üblichen USB per Bitbanging nicht rauszuholen sein. Noch ohne Daten gerechnet. Mit Daten und Overhead vom ISP-Protokoll muss man gegenüber echtem IP mit 1-2MHz schon etwas Geduld haben.
