hallo zusammen, der Takt von einem Evaluation Board geht zu einem GCLK8. Nun möchte ich diesen Takt z.B für 2 DCM`s nutzen. Wenn ich das mache, kommt ein Fehler. Wie kann man diesen auf andere GCLK's aufteilen oder gibts da eine andere Möglichkeit? gruss, peter
"Ein Fehler"? Ja, welcher denn? Ich wüsste nichts das generell dagegen sprechen würde.
um deutlicher zu werden will ich den GCLK einmal direkt benutzen, also im top design und einmal dieses GCLK als Eingang für DCM. Da bekomme ich diesen Fehler: Port <CLK> has illegal connections. This port is connected to an input buffer and other components.
Aha. Instanziierst du irgendwo einen IBUFG? Das ist das Problem: Das Eingangssignal geht in einen IBUFG und gleichzeitig zur DCM, was nicht erlaubt ist.
ja, so habe ich das gemacht. ich versuche jetzt clk-eingang auf selbsterzeugten IBUFG zu legen und dann von diesem ins dcm. Bei dcm lass ich IBUFG weg (internal). müsste klappen!
