Ich möchte eine Steckdosenleiste für 6 Geräte mit Eurostecker bauen, bei der jedes Gerät von einem Mikrocontroller einzeln geschaltet werden kann. Ich hab schon nach Einbausteckdosen für Eurostecker geschaut, die man in ein Gehäuse einbauen könnte. Ich hab aber nichts brauchbares gefunden. Eine Steckdosenleiste für 6 Eurostecker, die man umbauen könnte, habe ich auch nicht gefunden. Die einzelnen Eurosteckersteckdosen sollten nicht viel Platz wegnehmen, damit das Gehäuse nicht zu groß wird. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekommen könnte?
Kann ich das: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=44779;PROVID=2402 empfehlen. So ein Stück wartet bei mir zu Haus auf den Umbau, will genau das gleiche ralisieren. Es sollte auch genug Platz im Gehäuse sein, um die Elektronik unterzubringen. P.S.: Gibts auch mit integriertem Überspannungsschutz.
Das ist ziemlich groß und teuer. Ich glaub ich werde Kaltgerätestecker und -buchsen nehmen. Die sind preiswert und man kann die schön platzsparend einbauen. Das man die Geräte nicht mehr so einfach in eine normale Steckdose stecken kann ist ok. (Mit einem Monitorkabel sollte es kein Problem sein.)
Hallo! Es gab mal von der Firma BERKER eine Serie in blau mit Klappdeckel für den Einbau in einen Brüstungskanal. Diese hatten auch eine Dichtung zwischen Klappdeckel und Steckdose. Der Aufbau war sehr hochwertig und von der grösse her auch ziemlich klein. Ist aber schon sehr lange her! norticum
Er spricht von *EURO*steckern, das sind die schmalen ohne Schutzkontakt. Sowas kann ich leider nicht anbieten, aber willst Du überhaupt wirklich sowas? Brauchst Du sicher immer 6 Stecker OHNE Schutzkontakt? Ich halte das für sehr fragwürdig. Entsprechende Schutzkontakteinbaudosen mit Dichtung habe ich hier noch so 20 Stück (rot und schwarz). Bei Interesse bitte hier melden.
Meine kosten 1€ das Stück + 5e Versand. Ansonsten hier welche bei eBay, jedoch anscheinend ohne EInbaudichtung. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370259400363
Ich glaube ich würde so etwas benutzen: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=34735;PROVID=1024 Gibt es auch als 3er, 2er oder 1er Buchse. Allerdings sind die Kontakte hinten alle miteinander verbunden. Auf dem Datenblatt sieht es allerdings so aus, als ob man diese Kontaktschiene auftrennen könnte um die Buchsen einzeln anzuschließen. Wobei die Idee mit dem Gehäuse auch nicht schlecht ist. Ein Gehäuse brauchst du sowieso und so ist alles schon elektrotechnisch und mechanisch korrekt verbaut. Die Elektronik muss halt auch noch reinpassen. Gruß Sven
Bei Conrad gibt es auch so etwas http://www.conrad.de/goto.php?artikel=738425 Die hab ich selbst mal zu 8 Stück in einem Gehäuse verbaut. Ist allerdings eine tüchtige Feilerei für die Ausschnitte der Buchsen.
@Henk Mehr als Eurostecker brauch ich nicht. Ich werd das jetzt aber mit den Kaltgerätesteckern und -buchsen bauen. Das ist für mich die beste Variante.
Das sind denn aber welche mit Schutzkontakt. Hat aber den Vorteil, dass Du dir immer einen passigen Adapter bauen kannst auf was-auch-immer...
