N'Abend, mein IBM Laptop bootet nicht mehr. Wenn man den An kopft drückt, kommt nach 5 Sekunden ein piepen des internen Lautsprechers welches nach 4 maligem piepen auch wieder aufhört. Am Display tut sich absolut nichts. Nicht mal die Hintergrundbeleuchtung wird angeschalten... Das letzte mal als das Teil lief war das Bild von horizontalen Strichen durchsetzt. Bei einem versuchten Neustart kamen die oben beschriebenen Symptome. Was könnte der Fehler sein? Ich tippe auf defekte Graka... Danke schon mal für alle Antworten Max
Flexing? Betraf vor allem IBM, immer besser manuell... (es war schon immer etwas teurer, etwas angeblich haltbareres zu kaufen...)
MaWin was genau ist denn Flexing? manuell!?? Erkläre doch bitte einmal =)
Meine Glaskugel meint: 1.Man suche das "Hardware Maintenance Manual - ThinkPad R60" im Web. Da könnten mehr Hinweise über den Morsecode zu finden sein. 2.Erinnere Dich an Deine letzten Taten. Zufällig RAM getauscht ? 3.Noch Garantie ? Dann ruf an! Der Fehler liegt vermutlich irgendwo auf dem Board.
danke Oszi!!! 1. war ein super guter tipp. IBM morst da echt die Fehler raus. 2. Nur im Inet gesurft... 3. leider keine mehr. Ich ruf morgen mal bei IBM an... Guts nächtle an alle!
grafikkarte wäre schlecht, die ist bei den dingern so weit ich weiß nicht austauschbar bzw. on-chip in der northbridge. daher tippe ich am ehesten auf den speicher. wenn du keine garantie mehr auf das ding hast dann geh damit in einen pc laden deiner wahl und kauf dir passenden (müßte DDR2-667 drin sein) neuen speicher und lass ihn einbauen wenn du das nicht alleine packst.
Wenn es wirklich der Speicher sein sollTE, dann könnte er ja mal testen ob ein Riegel noch funktioniert. Neuen RAM selbst einbauen ist zwar billiger, aber leider nicht immer erfolgreich, da bei speziellen Notebook-RAMs die Versagerquote nach meiner bisherigen Erfahrung meist etwas höher war.
> Wenn es wirklich der Speicher sein sollTE, dann könnte er ja > mal testen ob ein Riegel noch funktioniert. bei den ist serienmäßig meistens nur ein modul drin, das zweite liegt nämlich unter der tastatur sodaß da einigermaßen besch***en dranzukommen ist. beim T43 ist das jedenfalls so. aber der PC-fritze kann das dann testen wenn er es selber nicht aus/einbauen kann. zuerst muß das fehlerhafte aber mal raus da wenn die kiste nicht mehr bis zum bios hochfährt kannst du ja nichtmal mehr einen speichertest von CD starten.
bei den thinkpads kommst du leicht unter die tastatur. ~ 4 schrauben auf der unterseite lösen - die sind sogar mit symbolen bezeichnet - und tastatur runterheben...
klar kommst du dran, ich hab ja selber ein T60 - aber bei anderen lappis (die dann auch etwas dicker sind) gehts halt deutlich einfacher wenn beide riegel unter dem gleichen fach auf der unterseite liegen.
