hallo, ich habe mir ausversehen eine stromlose platine unter wasser (genauer bier ;-) gesetzt. nun möchte ich nicht alles neu löten, und wollte mal fragen ob die platine (da ja stromlos) nach dem verdunsten der flüssigkeit noch funktionieren könnte (da beim verdunsten ja rückstände bleiben (?!) die kriechströme auslösen). was wisst ihr dazu bzw sind eure erfahrungen (egal ob wasser, bier oder sonstwas was euch über eine platine gelaufen ist die stromlos war) ? gruß
Wenn's Bier war mit destilliertem Wasser "nachspülen". Das ganze dann einige Tage trocknen lassen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Das Erste wäre sicher etwas Seifenwasser, um den Gestank wegzubekommen ;-), dann destilliertes Wasser, dann trocknen.
ok. destilliertes wasser ist also das mittel der wahl. wie sieht das aus mit dem "nachspülen" ? würde zum beschleunigen des trocknens sich ein normaler fön vllt eignen ? oder gar nen heißluftfön aus entsprechender entfernung ? @travelrec die platine wurde nicht in bier getunkt ;-). nur nen dummerweise umgeschmissenes bier. also halb so wild mit dem bier-gestank ;-) die platine hat ca einem viertel bis einem drittel (flächenmäßig) was abbekommen (vllt nen achtel bis nen sechstel liter bier ca).
was mir noch einfällt ... (hätte ich vllt vorher sagen sollen) auf der platine sind noch potis, taster, ein ea-dog-display und ein drehgeber montiert. erschwert das die reinigung bzw die funktion der betreffenden bauteile ? (abgesehen von der trockenzeit die durch hohlräume entsprechend verlängert wird)
trottel schrieb: > was mir noch einfällt ... (hätte ich vllt vorher sagen sollen) > > > auf der platine sind noch potis, taster, ein ea-dog-display und ein > drehgeber montiert. erschwert das die reinigung bzw die funktion der > betreffenden bauteile ? (abgesehen von der trockenzeit die durch > hohlräume entsprechend verlängert wird) Im DB des DOG steht das der Kontakt mit egal welcher Flüssigkeit ein großes no-go ist. In wie weit da was passiert... Gute Potis sind gekapselt, denen is das Egal, Billige sind vielleicht so billig das durch gutes spühlen mit warmen Wasser der Siff raus geht. Taster... wenn de Glück hast das gleiche... Platine in warmes Wasser legen und schrubben, vielleicht etwas Spühli dazu, danach mit destiliertem nachspühlen und ausreichend lange Trocknen. Je nachdem was auf der Platine ist würd ich noch mit Ethanol/Isopropanol klarspühlen. So macht man das jedenfalls mit Mischpulten wenn der DJ wiedermal drauf gekotzt hat weil brunz dumm ist und nicht ordentlich arbeiten kann. Tip für die Zukunft, keine offenen Getränke auf dem Tisch stehen haben. Grüße, Peter
Ich würde nach dem letzten Wasser gleich mit Ethanol oder einem anderen leicht flüchtigen Alkohol nachwaschen (reichlich) bzw. tauchen. Dadurch wird das Wasser gleich verdrängt, und der Alkohol verdunstet schneller als das Wasser.
also ich hab mit musik selber viel zu tun gehabt, anlagen gebaut und auch selber mucke gemacht, aber daß ein DJ aufs mischpult kotzt hab ich noch nie gehört. dem würd ich das mischpult auf die murmel deppern bis es zu staub zerfällt. ich hab meine anlage immer so aufgebaut, daß da erst gar keiner sein bier hinstellen kann. sowas ist sonst eher mal im mischpult oder in den endstufen verschwunden... die meisten pappen stecken es erstaunlich gut weg wenn sie damit übergossen werden. displays sind aber schlecht zu reinigen, die sind meistens nicht bierdicht gekapselt. wenn da was an diese gummi-glaskontaktierung läuft muß man das ding bestimmt zerlegen um es wieder sauber zu bekommen, oder auch wenn was zwischen LCD und die hintergrundbeleuchtung kommt. und ob man es dann wieder funktionsfähig zusammenbekommt? nie probiert. potis, drehgeber und taster kommt immer auf die bauform an, wenn nichts an die internen kontakte kommt ist alles okay. ansonsten entweder wechseln oder gründlich ausspülen und ggf. neu fetten. heißluftfön kann ich nicht empfehlen, ich glaub der erhitzt exponierte bauteile evtl. zu stark. ich hab vor einiger zeit mal ein mainboard unter milch gesetzt - sofort cmos batterie raus und es unter dem wasserhahn abgespült. zum trocknen hab ich es eine woche auf die heizung gestellt und das ding ist auch wirklich wieder gelaufen.
Ben _ schrieb: > also ich hab mit musik selber viel zu tun gehabt, anlagen gebaut und > auch selber mucke gemacht, aber daß ein DJ aufs mischpult kotzt hab ich > noch nie gehört. dem würd ich das mischpult auf die murmel deppern bis > es zu staub zerfällt. Das war auch sehr überspitzt/nicht wörtlich gemeint und sollt meine abneigung und geringe Wertschätzung für Leut die mit nem Glas am Pult stehen ausdrücken ;-) Kenn wohl zu viele Hobby-Kistenschlepper-DJ > displays sind aber schlecht zu reinigen, die sind meistens nicht > bierdicht gekapselt. wenn da was an diese gummi-glaskontaktierung läuft > muß man das ding bestimmt zerlegen um es wieder sauber zu bekommen, oder > auch wenn was zwischen LCD und die hintergrundbeleuchtung kommt. und ob Das LCD was er auf der Platine hat ist zum Glück ohne Gummimatten und direkt eingelötet, ich hab selber gerad solch ein neben mir liegen und würd die chancen das es noch geht relativ hoch einschätzen. Solang kein Backlight dahinter war. Da Bekommt man das Bier nich mehr raus... Grüße, Peter
Wenn du deinen Fön auf "Luft blasen" stellen kannst, also ohne Heizfunktion, dann kannst du das Trocknen beschleunigen. Mit heißer Luft ist es ein Glücksspiel.
trottel schrieb: > die platine hat ca einem viertel bis einem drittel (flächenmäßig) was > abbekommen (vllt nen achtel bis nen sechstel liter bier ca). Also ich würde sie dort reinigen wo auch was hingekommen ist anstatt leich alles in die Spülmaschine ;) Je nach integrationsdichte sollte das doch gut machbar sein, und lieber von selbst trocken lassen als noch mit Heißluft oder föhn die Bauteile zusätzlich zu stressen. Beim Posti kann es halt (je nach Bauart) sein das es schneller als gewöhnlich den Geist aufgibt, dann mußt du es halt austauschen.
Ich benutz für versiffte LPs aus Mischpulten den Reinigungsspray aus der Dose. Alles ordentlich einsprühen und mit einem Pinsel alles abschrubben. Noch mal abwaschen mit dem Spray und gut is!
Ein Ofen, auf nicht über 50°C eingestellt, beschleunigt das Trocknen - wenn man die Platine auch reinlegt (was mal ein Stift versäumt hat und sich dann wunderte :-))
Hannes Jaeger schrieb: > Ein Ofen, auf nicht über 50°C eingestellt, beschleunigt das Trocknen - Und noch besser ist ein Ofen, der Umluft hat. 50 bis 60 Grad sind schon passend. > wenn man die Platine auch reinlegt (was mal ein Stift versäumt hat und > sich dann wunderte :-)) Tja,.... ;-))
>Und noch besser ist ein Ofen, der Umluft hat. 50 bis 60 Grad sind schon >passend. Zum Gras trocknen wird diese Temperatur bei Umluft empfohlen.
>> wenn man die Platine auch reinlegt (was mal ein Stift versäumt hat und >> sich dann wunderte :-)) >Tja,.... ;-)) Jetzt weis ich auch warum ihr den stumpfen Witz so lustig findet...
Nur so zur Erinnerung: bestückte und handgelötete Leiterplatten werden nach dem Löten in ca. 3%-iger NaOH-Lösung ein paar Minuten bei etwa 50 °C im Ultraschallbad gewaschen, mit klarem Wasser und einem Zehnteltropfen Spülmittel zur Oberflächenentspannung nachgewaschen und dann getrocknet (auf der Heizung ist i.O.). Also bis auf das Display kein Problem. Wenn das Display schon getauft wurde, kann zusätzliches Waschen mit Wasser auch keinen größeren zusätzlichen Schaden mehr anrichten.
Bernd G. schrieb: > Also bis auf das Display kein Problem. Wenn das Display schon getauft > wurde, kann zusätzliches Waschen mit Wasser auch keinen größeren > zusätzlichen Schaden mehr anrichten. Ist kalr wenn das Teil 1x runtergefallen ist sollte man es bedenklos auch 100x runterwerfen können oder wie ;)
Ich finde Wasser vor allem mit Seife bedenklich. In Spüli etc. sind oft rückfettende Sachen drin für die Haut. Auch Wasser spült irgendwelche Sachen raus und beim trocknen legen die sich wieder auf der Platine ab bzw. das Wasser verbleibt zum Teil in der Platine. Ich reinige meine Platinen bzw. mal ein abgesoffenes Handy (Baggersee) deshalb im Gurkenglas mit reinem Isopropanol. Das kann man locker öfter verwenden, da es viel Schmutz bindet. Vorsicht ist geboten bei geklebten Sachen, da löst sich oft der Kleber, ist halt etwas agressiver als Wasser. Statt Propanol kann man auch hochreines (am besten unvergälltes) Ethanol nehmen. Propanol bekommt man in der Apotheke (sehr teuer) oder manchmal eBay (erheblich günstiger). Das Propanol/Ethanol ist binnen weniger Minuten bis max. 1 Stunde verdunstet. Notfalls ein Ventilator davorstellen oder an einen handwarmen Ort legen.
> Ist kalr wenn das Teil 1x runtergefallen ist sollte man es bedenklos > auch 100x runterwerfen können oder wie ;) Ich habe doch nichts von weiteren 99 mal waschen gesagt. :-p
Nimm doch Leiterplattenreiniger von Kontakt Chemie. Ich arbeite schon sehr lange mit dem Zeug in Beruf und zu Hause. Der beseitig alles was nicht auf die Platine gehört. Auch dein Bier!
Eigentlich ist es ja erst mal sein Bier, wie er die Platine wieder sauber bekommt... ;-) duck und weg Paul
erstmal danke für die vielen erfahrungswerte. den grundsatz das keine offenen getränke (wie eben jene verhängnisvolle flasche bier) auf dem tisch rumsteht befolge ich eig. auch immer. auch diesesmal ... nur stand die platine (die schon provisorisch in einem gehäuse eingeklebt ist) nicht weit genug weg von der bierschaum-flugbahn. leider hat das display mit das meiste abbekommen. ich werd mal versuchen (nachdem ich es aus dem gehäuse rausgepult hab) die platine (sind eig. 2, aber nur eine hat wirklich was abbekommen) mit isopropanol und anschließend destilliertem wasser zu fluten und nach mehrtägigem trocknen auf der heizung hoffen das die potis und das display noch funzt. wär echt verdammt ärgerlich. die sonstigen strukturen auf der platine sind alle 2,54mm konform, also nichts weltbewegendes. na ja ... ich hoffe das beste. war echt ne menge arbeit (vor allem mechanisch). und dabei war ich gerad dabei die frontplatte zu designen. schon ironisch. da ist man fast fertig und plöpp .... grmpf. am schlimmsten ist die zeitlupe und die anschließende erklärung warum man das in zeitlupe gesehen hat, nachdem man registriert hat das man die halbe platine ersoffen hat. diese eine blöde scheiß handbewegung .... grrrrr.
Alcohol am Arbeitsplatz - man sieht was dabei rauskommt. Also in Zukunft nur noch Mineralwasser! :)
@mhh oder bier in plastikflaschen mit schraubverschluß örks ... na ja ... normalerweise bin ich wie gesagt auch vorsichtiger. aber das war wohl eindeutig murphys law ... die platine war ja weiter weg, aber eben nicht weit genug.
so ... ich bin mal wahnsinnig gewesen und hab die platine mal unter strom gesetzt. und o wunder ... es funktioniert noch alles. 3 taster müssen zwar getauscht werden weil die nicht mehr richtig funktionieren (fühlt sich an als wenn die verklebt sind) und das display hat flecken, aber ansonsten tuts noch alles. na ja ... so hat die platine wenigstens die biertaufe überlebt :-) vllt reinige ich die platine aber dennoch. mal schauen.
Wenn dann zuerst Wasser für ganz groben Dreck und anschließend Isopropanol. Der Alkohol "zieht" dir das Wasser besser aus den Ritzen und es verdunstet schneller.
So lange das Display nicht anzeigt:
"Unser Pils ist unerreicht,
5 getrunken und 10 ges....!"
ist ja alles in Ordnung.
MfG Paul
Ich hab mal aus versehen ne Grafikkarte in der Waschmaschine mitgewaschen. Das hat sie problemlos verkraftet. Mit Persil kriegst du bestimmt auch Bierflecken von deiner Platine ;-)
Mein USB-Stick (mit eingesetzter Mikro-SD) war neulich bei 60° in der Waschmaschine; geht einwandfrei und sieht wieder besser aus als vorher. Naja, die war in der Hosentasche. Aber wie bitte kommt man dazu, eine GrKa mitzuwaschen? Steckte die noch vom letzten Zug durch den Mediamarkt im Kittel versteckt?
Naja, so ähnlich. Bei einem Kunden sind noch fast neue Rechner in den E-Schrott geflogen (das war bei einem grossen Chemieunternehmen mal ne Zeitlang so üblich), aus einem davon habe ich die GraKa "entsorgt". Im Hotel dann in den Koffer gepackt und zu Hause aus versehen in die Waschmaschine. Sie sah danach wieder aus wie neu :) (Bitte jetzt keine Vorträge, ich weiss dass man auch aus dem Schrottcontainer nichts mitnehmen darf)
...ansonsten schliesse ich mich daedalus an: Erst dest. Wasser, dann Isopropanol.
Daniel schrieb: > (Bitte jetzt keine Vorträge, ich weiss dass man auch aus dem > Schrottcontainer nichts mitnehmen darf) Wieso? Du hast doch vorher gefragt ob du stöbern darfst! Hatte auch mal einen USB Stick in der Wäsche. Der hats leider nicht übelebt.
hallo leute, habe heute morgen schon in diesem thread gelesen und ich dachte, es wäre schon alles gesagt. im laufe des tages fiel mir allerdings eine geschichte ein, die mein bewusstsein schon ausgeblendet hatte: vor jahren ist eine wilde katze in meine werkstatt eingedrungen und hat offenbar das gelochte blech auf der oberseite meines teuren oszilloskopes als idealen platz zum pissen auserkoren. leider hatte ich das erst beim nächsten einschalten des gerätes riechen können, da der eintrag der unerwünschten flüssigkeit gerade im bereich der fokusspannungserzeugung erfolgte. meine lösung war: das ganze gerät so aufstellen, dass die betroffenen platinen möglichst schräg stehen und der ablauf der flüssigkeiten möglichst nicht wieder irgendwo ins gerät tropft. dann habe ich in zwei grosse spraydoden von kontakt-60 spray investiert und hab damit die platinen einerseits mit der enthaltenen druckluft und gleichzeitig mit dem lösungsmittel freigeblasen. einigermassen hat das ganze geholfen. gruss klaus
