Hallo, als Anfänger habe ich mal eine LED zum Blinken gebracht und zwar mit diesem CODE: (takt eingang ist 27 MHZ) ----------------- STEUERUNG LED2 process (clk, reset) variable cnt: integer; variable led: std_logic; begin if (clk = '1') and clk'event then if reset = '1' then cnt:= 0; led:= '0'; elsif (cnt = 27000000) then -- da 27 MHZ cnt := 0; led:= not led; else cnt:= cnt +1; end if; end if; LED2<=led; end process; Mit den Zahler habe ich das auch soweit verstanden und was da gemacht hab auch :) Jetzt wollte ich aber das ich die LED für eine 1 sek alle 3 sekunden blinken lass. Mit dem Code aber geht es nur 3 sek an 3 sekunden aus. (entsprechen cnt 27000000 auf 81000000) ich hab mir überlegt mit der fallenden Flanke wieder runterzählen zu lassen, aber weiss nicht wie ich das so bewerkstelligen soll. Kann mir jemand helfen? Danke
Vorab: In VHDL dürfen am Zeilenanfang Leerzeichen stehen. Das verhilft zu deutlich besserem Überblick... > für eine 1 sek alle 3 sekunden blinken lass Also 1 sec an, 2 sec aus? Wie wärs damit:
1 | signal cnt: integer; |
2 | |
3 | process (clk) -- reset ist hier unnötig, weil synchron |
4 | begin
5 | if (clk = '1') and clk'event then |
6 | if reset = '1' then |
7 | cnt <= 0; |
8 | elsif (cnt = 27000000*3) then -- da 27 MHZ |
9 | cnt <= 0; |
10 | else
11 | cnt<= cnt +1; |
12 | end if; |
13 | end if; |
14 | end process; |
15 | |
16 | LED2 <= '1' when cnt<27000000 else '0'; |
BTW: Als Anfängerregel: vermeide Variable. Such dazu einfach mal hier im Forum nach +problem +variabl* Und du findest z.B. den Beitrag "Beschreibung einer State Machine"
Hi, super danke für die Antwort, funktionieren tut es auch aber so ganz hab ich es nicht verstanden... -- elsif (cnt = 27000000*3) then Das heisst er zahlt hier bis 81MHZ ? -- LED2 <= '1' when cnt<27000000 else '0'; Heisst es wenn der takt auf 27 MHZ ist leuchtet die diode ansonsten 0. Was mir aber aufgefallen ist, das die LED ständig leuchtet, und beim Reset anfängt zu blinken, vorher war sie aber aus und hatt erst angefangen zu blinken wenn ich reset gedruckt hab? Gruss Danke!
> Was mir aber aufgefallen ist, das die LED ständig leuchtet Ja, da mußt du mit den Resetwerten und dem Vergleicher noch etwas herumspielen ;-) > Das heisst er zahlt hier bis 81MHZ ? Nein, er zählt auf 3 mal 27Mio, also 3 mal 1 Sekunde. > Heisst es wenn der takt auf 27 MHZ ist leuchtet die diode ansonsten 0. Wieder nein. Solange der Zählerstand kleiner 27Mio ist, wird eine 1 ausgegeben. In deinem Fall braucht er für die 27Mio Zählschritte 1 Sekunde. BTW: Du machst es der Toolchain leichter, wenn du den Bereich deiner Integer einschränkst. signal cnt: integer range 0 to 81000000;
Hallo Lothar! Ich bin ebenfalls VHDL-Anfänger und habe eine kurze Verständnisfrage zu dem VHDL-Code. In diesem Code wird von 0 bis (27000000*3) hochgezählt, was bedeutet, dass im Ganzen (27000000*3)+1 Takte gezählt werden und nicht (27000000*3). Demnach dauern in dem Beispiel diese 3 Sekunden um genau (1/27000000)s länger als es sein sollte. Ich möchte jetzt nicht als Wichtigtuer abgestempelt werden, bei einer Anzeigeblinkled ist das wirklich egal. Es geht mir nur um das eigene Verständnis. Verhält es sich so, wie ich oben geschrieben habe? Danke im Voraus. Schöne Grüße Max
Richtig.
Das macht bei 81000000 nicht viel aus (ein Quarz ist ungenauer), aber
wenns mal ein Teiler durch 10 sein soll, dann sind es gleich 10%
Unterschied, ob ich von 0 bis 9 zähle oder von 0 bis 10. Korrigiert
sollte es heissen:
1 | signal cnt: integer range 0 to 27000000*3-1; |
2 | :
3 | elsif (cnt = 27000000*3-1) then |
4 | cnt <= 0; |
5 | :
@Lothar und andere Fortgeschrittene: Falls der Zählerendwert (limit) variabel gestaltet wird, verschluckt sich bei Xilinx die Synthese manchmal und es wird Unsinn synthetisiert :-/ Die Synthese (und die Simulation) läuft problemlos durch, nur das Design (und die Netzlistensimulation) funktioniert nicht.
1 | signal limit: integer range 0 to 27000000*3-1; |
2 | signal cnt : integer range 0 to 27000000*3-1; |
3 | :
4 | elsif (cnt = limit-1) then -- WARNING: the -1 can cause synthesis errors! |
5 | cnt <= 0; |
6 | :
Das wollte ich nur mal erwähnt haben, damit sich mancher vielleicht ein paar Tage Fehlersuche ersparen kann. Duke
@Duke Scarring > Falls der Zählerendwert (limit) variabel gestaltet wird > verschluckt sich bei Xilinx die Synthese manchmal Das ist ein unschönes Verhalten... :-/ Hast du dazu noch irgendwelche Rahmenbedingungen? Variable Zähler-Endwerte sind an sich nicht ungewöhnlich. Hängt es "nur" an der Manipulation des Zählerendwertes für den Vergleich (die -1)? Sowas macht evtl. Probleme:
1 | elsif (cnt = limit-1) then |
Sowas aber nicht:
1 | elsif (cnt = limit) then |
@Lothar: Ja, es hängt nur an der Subtraktion des Zählerendwertes für den Vergleich. Duke
