Hallo, Habe gerade Platinen bestückt und festgestellt: da ist eine gelbe LED im schwarzen Plastiktape zwischen all den roten. Wie kann das denn sein? Konnte die teure Platine grad noch umlöten, ist aber nicht ganz einfach gewesen...
Wie das eben so passiert, wenn man zum zählen eine Handvoll LEDs aus dem regalfach nimmt und die überschüssigen ins falsche Fach zurück tut. Ich weiß, das dürfte nicht passieren, doch wer macht selber keine Fehler?
Schweißen die ihre LEDS noch manuell ein? Ich dachte, die Bauteile kommen gleich fertig auf Rollen und jemand schneidet nur die gewünschte Menge ab. Die LED könnte dann eigentlich nur in der Produktion da reingeraten sein. Vielleicht ist irgendjemand im Werk eine Kiste runtergefallen und die LED über die Maschinen hinweg ins Magazin gehüpft? Hat die LED denn funktioniert? Immerhin gibt es ja auchnoch die 50/50 Chance, dass sie falsch herum eingeschweißt wird. Oder du hast das Conrad-Special "RGB LED hidden on Tape" bekommen. Vielleicht kommt weiter hinten noch irgendwann eine blaue... ;)
Nene, die ist direkt aus der verschweißten Packung gekommen. Ich habe da ohnehin nur grüne und rote. Gelbe habe ich gar nicht.
Passiert. Hatte mal ein Tape von Vishay in dem MOSFETs sein sollte. Bestücker hat bestückt und nichts ging. Bauteil beguckt: Auf dem Bauteil stand eine Bezeichnung die es offiziell garnicht gibt.
