Wir suchen einen Programmierer für genanntes Projekt mit folgendem Entwicklungsziel: - Prozessorprogrammierung für PWM – Anwendung - ISP-fähige Anbindung an vorgegebene Hardwareumgebung - Ermöglichung der anwendungsspezifischen Parametereingabe beim Flashen - Auswahl und Beschaffung des USB-Programmiertools für einen Standard-PC - Übergabe eines Prototyps und eines Datenträgers mit der Software Die Anwendung stellt eine PWM-Leistungssteuerung dar. Als Prozessor kommt ein Microchip 10F20x oder vergleichbarer Typ zum Einsatz. Hardwarekomponenten für Steckbretteinsatz können beigestellt werden. Die Größe der fertigen Leiterplatte sollte etwa 10 x 30 mm betragen. Prozessaufgaben: Ein vorgegebener Sensor liefert das Signal zur Weiterschaltung der diskreten PWM-Stufen, die zyklisch durchlaufen werden. Die benötigte Programmstruktur dafür steht bereits zur Verfügung. Ein weiterer Sensor aktiviert den Baustein, der in Ruhelage nach einiger Zeit abschalten soll (µA-Standby). Der Strom durch den MOSFET-Schalter wird auf Überstrom überwacht. Bei Interesse an dem Auftrag senden Sie Ihre Anfrage mit Referenzen bzw. Ihr Angebot an folgende Emailadresse: mischok@softline-online.de
Programmierer bzw. auch Programmiererin !
Programmierer oder doch Komplettentwicklung?
> Die
JL
Dann musst du halt die Schrift im Editor etwas kleiner wählen, dann
passt das schon :-)
Oliver
