Hallo, habe von Pollin das Evaluation Board. Darauf ein ATMega32 und zum Programmieren benutze ich den AVRISPmkII. Ich kann den MC programmieren und auch das Programm übertragen. Es läuft aber nur so lange, wie auch der AVRISPmkII an USB angeschlossen ist. Trenne ich die USB-Verbindung läuft auch das Programm nicht mehr. Beim Verbinden mit USB läuft das Programm sofort wieder an. Habt Ihr eine Idee woran das liegt bzw. was ich da falsch mache? Danke!
Ganz einfache Frage: Hast du eine Betriebsspannung an das Board angeschlossen? Wenn ja: Funktioniert die Spannungsversorgung des Boardes? Wär mal so das einfachste^^ Gruss Stefan
Spannungsversorgung ist dran und die Betriebs-LED vom Board leuchtet. Sollte also funktionieren. Werds aber nochmals nachmessen ob am MC auch die 5V ankommen.
An Pin 10 & 11 des MC liegen 5V an. Auch wenn der USB nicht angeschlossen ist. Trotzdem läuft das Programm erst wenn ich die USB-Verbindung herstelle.
Du meinst sicher zwischen Pin 10 & 11, oder? Pin 11 ist der GND Pin.
Dort 5V wäre extrem falsch.
Hast du schon den Reset-Pin (Pin 9) nachgemessen? Dort sollte im
Normalzustand ein HIGH Pegel (also fast 5V) messbar sein.
Ja klar zwischen Pin 10 & 11 liegen 5V an. Sorry... Aber du hattest Recht mit dem Reset. Ziehe ich den USB ab, liegen an Pin 9 keine 5V mehr an. Muss ich mal untersuchen warum das so ist. Danke!!!
