Was ist denn bitte der Unterschied zwischen direktmessenden und wandler- messenden digitalen Drehstromzählern ? Danke
Nun, so ein direkt messender Zähler arbeitet mit ner Wirbelstrombremse...so ein digitaler hat vielleicht nur ein Hall-Sensor drin...fände die Antwort sehr interessant darauf.
Ich spreche nur digitalen Stromzählern. Digitale Stromzähler können entweder nach einem Direktmessverfahren oder nach Wandlermessverfahren arbeiten. Hätte da gerne den Unterschied gewusst.
Wandler benutzt man, wenn Strom oder Spannung nicht direkt vom Messgerät verarbeitet werden können. z.B. braucht es zm Messen an der 20kV Mittelspannung einen Spannungswandler oder zur Messung von einigen KA eben einen Stromwandler. Diese Wandler erzeugen eine nicht unerhebliche Phasenabweichung,die bekanntermaßen die Leistungsmessung beeinflusst. Daher müssen die Daten der Wandler bei der Messung berücksichtigt werden (rechnerische Korrektur der Phase). Grüße
Was genau hinter dieser Namensgebung steckt kann ich Dir auch nicht sagen, aber generell geht es ja immer darum den Strom und die Spannung zu messen und dann entsprechend zu verrechnen, um evtl. neben der Wirk- auch noch die Blind- und Scheinleistung zu bestimmen. Diese Messungen kann man entweder (mehr oder weniger) potentialgetrennt messen oder eben 'direkt'. Im ersten Fall wird i.A. der Strom über einen (kleinen) Stromwandler (Übertrager/Trafo) an den ADC geführt, während bei einer Direktmessung wohl eher der Spannungsabfall an einem Shuntwiderstand gemessen wird. Und wie immer hat jede Messmethode ihre speziellen Vor- und Nachteile. Da man bei einem Drehstromzähler auch noch drei Phasen hat, muß die Gesamtleistung an irgendeinem Punkt zusammengerechnet werden und da muß man wegen den Potentialunterschieden halt aufpassen. Wenn Du mehr darüber wissen möchtest, schau doch mal bei Analog Devices (www.analog.com) vorbei und such nach ADE77xx-Datenblättern (Single-/Polyphase Energy Metering ICs), die sowas z.B. als Einchiplösung anbieten.
hi, ich arbeite täglich mit wandler. wir bauen schaltanlagen, die öfters mal 5000 A ziehen (nichts für zu hause (-;) in den türen der anlagen befinden sich digitale messgeräte, die den strom messen. dafür sind solche wandler installiert, da nicht z.b über einen shunt gemessen werden kann. Wandler benutzen das gesetz, dass jeder stromdurchflossene Leiter von einem magnetfeld umgeben ist. je stärker der strom ist,der durch den leiter fließt, desto stärkerist das magnetfeld. wenn nun um den leiter eine spule gewickelt ist, dann entsteht durch induktion an der Spule eine Spannung, die proportinal mit dem Strom steigt. die spannung kann man einfach messen. daraus lässt sich dann der strom berechnen.
