Hallo Gemeinde, ich möchte ein Nokia 3310 an meinen MSP430-149 hängen. Soweit kein Problem, ich hab mir die Diskussionen darüber hier zu Gemüte geführt, nur stosse ich grad auf das Problem, dass das ja per SPI Kommunikation läuft und im Allgemeinen auf irgendwelchen Atmels herumgebastelt wird. Die 4 entscheidenden Pins sind: 3310 Atmel =============== Sclk -> Sck Sdin -> Mosi D/C -> Dreq Sce -> SS Dazu habe ich auf dem MSP die Pendants gefunden Sck == Vclk (Clock) Mosi == Simo (Slave in - Master out) SS == Ste (Send transmit enable) Nur was bitteschön ist Dreq? Ist das ein normaler GPIO-Pin, der eben Daten- von Steuerbytes unterscheidet? Was mach ich nun mit meinem MSP? Thx, der Flo
Hi, DREQ kenne ich nur von den VS10xx MP3 decodern. Aber D/C unterscheidet einfach zwischen Commando und Daten Bits. Das steht auch genauer in dem Datenblatt von dem Display. Das findest Du z.B. hier: http://www.myplace.nu/mp3/nokialcd.htm Du musst auch nicht unbedingt die Hardare SPI Schnittstelle verwenden. Das Display kann man auch ganz leicht per Software SPI ansteuern und dann sind die verwendeten Pins total egal. Ansonsten kann ich dir gerne meine kleine MSPGCC Portierung von einer 3310 LCD lib geben. Das Original ist hier aus dem Forum. Ich finde nur gerade die header Datei nicht mehr... Gruss, oli
oh jaaaa :) wieder ein schönes beispiel. idealerweise auch noch bilder/code/anleitungen vorhanden??? die msp-gemeinde wächst immer weiter freu
Jau, das hab ich mir schon gedacht, dass man nicht unbedingt das Hardware SPI nehmen muss, aber hey, wenns das schonmal gibt, warum nicht ;) Nur hat mich eben der D/C Pin verwirrt, aber letztlich kann man den ja auch auf einen beliebigen anderen Pin legen und zusammen mit dem Hardware SPI benutzen. KoF: Falls Oli mir die Lib schickt, pack ich das mal mit ner Anleitung inkl. Bilderchen oder so ins Forum :) der Flo
Hallo, habe mal (zu)schnell das Nokia 3310 an den MSP430 angeschlossen. Nachdem ich das Beispiel aus dem Datenblatt (Seite 22) realisiert hatte, hoffte ich darauf, dass das Display irgendetwas anzeigt. Leider blieb es dunkel. :-( Erläuterung zum Quellcode. Nachdem das (LCD) resetet wurde, takte ich die Instruktionen in den LCD Controller des Displays......(Soft SPI) Das Austakten sollte so stimmen, da ich es mit dem Oszi an einem Beispiel überprüft habe. Ich frage mich nun ob ich das Display falsch angeschlossen habe, was ich bei so wenig Drähtchen eigentlich ausschließen möchte. Weiterhin stellt sich mir die Frage ob das Beispiel, so wie ich es umgesetzt habe , funktioniert. Das Ansteuern der einzelnen Pins des Display ist nicht mein Problem. Vielmehr weiß ich nicht genau wie ich es Initialisieren soll damit es wenigsten ein Pixelchen schwarz ausmalt. Für Eure Tips bin ich dankbar. mfg Dieter
