Hallo, wenn ich die Möglichkeit habe, L und nicht-L Devices um denselben Preis zu kriegen, dann nehme ich halt L weil er energiesparsamer ist, oder wo ist da der Haken? Grüße Michal
Ok, das weiss ich, und wenn ich die maximale Frequenz nicht brauche, dann sonst...?
Wars da nicht so dass die beiden eigentlich aus der gleichen Produktion stammen und erst bei nem nachfolgenden Test entschieden wird, welcher es wird?
>wenn ich die Möglichkeit habe, L und nicht-L Devices um denselben Preis >zu kriegen, dann nehme ich halt L weil er energiesparsamer ist, oder wo >ist da der Haken? Der L ist an sich nicht sparsamer. Bei gleicher Taktfrequenz und Spannungsversorgung braucht der genausoviel Strom wie der Nicht-L. Nur kann er mit niedrigerer Spannung laufen, und benötigt dann auch weniger Strom. Die L-Version läuft ab 2.7V (und damit in 3,3V-Anwendungen), dafür aber nur mit max. 8MHz. Der Nicht-L benötigt mindestens 4.5V, dafür kann er 16MHz. Was du benötigst? Keine Ahnung. Oliver
