hallo zusammen, ich würde gerne wissen ob es eurer meinung nach sinn macht ein kondensator netzteil mit 300mA aufzubauen? das System ist in einem geschlossenem gehäuse. ich brauche eine spannung von 12 V und wie gesagt 300mA. hat jemand mit diesen werten und einem kondensatornetzteil gearbeitet? danke stefan
> Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du dir einen Duden kaufst. auf jeden fall sinnvoller als solche postings! kondensatornetzteile machen nur sinn wenn du eine einigermaßen konstante stromaufnahme hast, da du die überschüssige leistung verheizen mußt. das gerät nimmt also immer die maximale leistung auf und was nicht von LEDs oder sonstigem elektrokram verspeist wird, muß mit einer Z-diode oder so verheizt werden. also wenn deine stromaufnahme immer zwischen 250-300mA liegt ist so ein netzteil super geeignet, wenn du nur spitzen von 300mA und eine ruhestromaufnahme von vielleicht nur 10mA hast ist ein kleiner trafo mit spannungsregler besser.
Stefan schrieb: > hallo zusammen, > > ich würde gerne wissen ob es eurer meinung nach sinn macht ein > kondensator netzteil mit 300mA aufzubauen? Nein, ist sinnfrei. Wurde in diesem Forum auch schon zig Mal diskutiert. Suchfunktion nutzen. Und 50Hz-Trafonetzteil oder SNT einsetzen. > > das System ist in einem geschlossenem gehäuse. > > ich brauche eine spannung von 12 V und wie gesagt 300mA. > > hat jemand mit diesen werten und einem kondensatornetzteil gearbeitet? Ja. Weil gerade ein 22uF 630V MP Kondensator rumlag und wir eine Wartezeit von einer Viertel-Stunde im Labor überbrücken mußten. War ein netter Zeitvertreib. Resultat ist das es technisch machbar, aber wie bekannt weder vom Wirkungsgrad noch vom Sichehrheitsaspekt sinnvoll ist. > > danke bitte.
