Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Pollin Display http://www.pollin.de/shop/dt/MzU0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_SOLOMON_LM118KFWL2_LM1180SGL2_.html in ein Projekt einzubinden. Den Kontrast und die Hintergrundbeleuchtung möchte ich per PWM einstellbar machen. Als µC soll ein Mega48 oder ggf. ein größerer pinkompatibler zum Einsatz kommen. Taktfrequenz ist der interne Resonator mit 8Mhz. Die Pins OC0A und OC0B habe ich für die Hardware PWM vorgesehen. Jetzt die Fragen: 1. Das Display hat (gemessen) VDD-VO = 4,5V. Leider ist kein Kontraststrom im Datenblatt angegeben. Wie groß ist dieser typisch? Bei einem anderen Display steht typ. 0,3mA kann ich mit diesen Wert rechnen/simulieren? 2. Welche Restwelligkeit darf der Tiefpass für die Kontrasteinstellung haben damit noch kein flackern sichtbar ist. Gibt es hier Werte aus der Praxis? 3. Ich meine gelesen zu haben dass die LED-Hintergrundbeleuchtung den Vorwiderstand schon eingebaut hat. ich messe auch 12 Ohm vom Anschlußpin zum Anschluß der Hintergrundbeleuchtung. Mir kommt das etwas wenig vor. Kann das sein oder soll ich noch einen zus. Vorwiderstand vorsehen. Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiter helfen. Vielen Dank im vorraus. Grüße Timo
Ich hab bei nem Display den Contrast auch mit PWM eingestellt; und das aber relativ billig: Contrast-Pin vom LCD direkt an den OCR-Pin vom µC. Dazu noch ein Widerstand 1k nach Masse. Klappt wunderbar ohne Flimmern o.ä. Ob ein Vorwiderstand noch gebraucht wird, sieht man leider aus dem Datenblatt nicht. Aber sicherheitshalber einen rein schadet nicht.
Der V0 Anschluss geht auf dem Display über 4x 1k Widerstände an die 5V. Der Strom wird also bei rund 1mA liegen.
