Hallo, ich versuche erfolglos einen ATMega88V-10PU zu programmieren. Mit myAVR bekomme ich beim Auslesen die Fehlermeldung : Initialisierung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie den Anschluss und ihre Einstellungen genau. Mit PonyProg bekomme ich die Fehlermeldung : Device missing or unknown device (-24) Angeschlossen am Programmer sind Reset, SCK, MISO, MOSI und GND der Controller wird aus der Schaltung versorgt. Ich hatte zuvor einen ATMega8 programmiert, was sowohl mit myAVR und auch mit PonyProg problemlos funktioniert. Als Programmieradapter benutze ich einen einfachen Parallelportadapter ohne Puffer. Eingestellt habe ich bei myAVR als Programmer stk200 - STK200 und bei PonyProg AVR ISP I/O an LPT1. Den ATMega8 kann ich mit beiden Programmen problemlos auslesen und programmieren. Wenn ich aber den oben genannten Mega88 in die Schaltung einsetze und den Controllertyp auf Mega88 setze, bekomme ich oben genannte Fehlermeldungen. Ich vermute einen groben Denkfehler meinerseits. Einen Fehler in der Schaltung denke ich ausschließen zu können, da ich ja den Mega8 problemlos programmieren kann. Ebenso kann ich glaube ich einen verfusten Mega88 ausschliessen, da ich es bereits mit 5 neuen Controllern versucht habe, die (wie ich hoffe) auf auslieferungszustand gefused sind. Gibt es vielleicht irgend etwas, was ich hier übersehen habe? Frank Nachtrag : mit dem selben Programmer, aber in einer minimalbeschaltung funktioniert das Programmieren des Mega88 mit beiden Programmen problemlos. In der Originalschaltung hängen an den SPI anschlüssen lediglich über Vorwiderstände die Leuchtdioden von Optokopplern.
>In der Originalschaltung hängen an den SPI anschlüssen lediglich über >Vorwiderstände die Leuchtdioden von Optokopplern. Das ist für den Parallelport aber schon viel zu viel. Bau dir, wenn es billig sein muss den Ponyser (Schaltung ist in der Doku von Pronyprog). Funktioniert ohne Probleme, und im Gegensatz zu vielen anderen auch problemlos mit 3.3Volt oder weniger - ohne jede Änderung.
>Das ist für den Parallelport aber schon viel zu viel. Dann dürfte es bei dem Mega8 aber auch nicht funktionieren. >Bau dir, wenn es billig sein muss den Ponyser Ich habe vor, mir den USBasp zu bauen, deshalb wollte ich auch den in der Schaltung vorhandenen Mega8 durch den Mega88 ersetzen und für den USBasp verwenden. Ich bin bisher mit Ponyprog und dem Einfachstadapter sehr gut gefahren und wollte es eigentlich auch dabei belassen. Allerdings werde ich in absehbarer Zeit auch öfters mit dem Netbook programmieren (müssen) und der hat keine Parallele Schnittstelle mehr, deshalb der Umstieg. Und da ich nur noch einen Mega8 (Den in der Schaltung) habe und letztens eine Stange Mega88 bestellt habe, wollte ich den 8er verwenden und bin dabei auf dieses seltsame Problem gestossen. Frank
Die Fuses sind beim 88 anders als beim 8. Darauf bin ich auch reingefallen.
Das habe ich auch schon bemerkt, aber ich bekomme nicht mal eine
Verbindung zu dem 88
Frank
