Hay, habe mal eine etwas blöde Frage: Man mache in einem Programm eine große Schleife (so 200000 Durchläufe) und schreibt dabei Zufallswerte ins EEPROM. Wenn man dieses Programm dann einmal ausführt, ist doch der Atmel Schrott, oder ?! mfg René
Der Atmel wird noch laufen, allerdings wird das EEPROM nicht mehr richtig funktionieren. MfG formtapez
oder auch nicht habs noch nie ausprobiert aber angeblichsollen sich ja Flash und EEPROM weit öfter als in den Spezifikationen angegeben beschreiben lassen, bzw. irgendwann fängt dann die Dauer, die die Daten gespeichert bleiben an zu leiden
Oder die Schreibzeit steigt an, was bei einer begrenzten Programmierdauer in Fehlern endet. Bei EPROMs kann man z.B. etwa den 10 fachen Wert erreichen, wenn man etwas mehr Zeit zum programmieren hat.
