Ich brauche mal einen Ratschlag. Mein Rechner mit Intel-Lüfter und GeForce 68xxxx mit onboard-Lüfter und 4 Festplatten ist laut, es gibt eine Mischfrequenz, dran Rumschrauben ist das totale Gefummel und schließen tut das Seitenteil auch nur mit Glück. Ich möchte das Ding flüsterleise bekommen, und bei der Gelegenheit schadet auch ein Gehäuse nicht, das zum Rumschrauben gedacht ist. Extra Lüfter und Staubfilter wäre vielleicht gut. Computerkiddie-Schnickschnack marke "max superpro xt turbo 3000 gt" möchte ich nicht. Man nehme ...?
CPU: Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev. 2 Graka: Arctic Cooling Accelero X1 3*HDD: Festplattenkühler Heat Terminator 7500 B (die 4. hat Pech gehabt) Ach ja, flüsterleise ist nicht, da hast Du die falsche Hardware.
4 festplatten? ahja, bekommst du nie flüsterleise! ein stapel festplatten klingt eben auch immer wie ein stapel festplatten. den onboard-lüfter leiser zu kriegen ist auch eine echte herausforderung.
Stell die Technik in einen Nachbarraum und führe USB & Grafik durch die Wand :) Aber was hat das mit 19-Zoll-Rack zu tun?
"Computerkiddie-Schnickschnack marke "max superpro xt turbo 3000 gt" möchte ich nicht." Passiv gekühlte graka kaufen. 40 Euro...
Je nach Kontostand könnte man für die HDDs auch Solid State Typen verwenden. Dann ist Ruhe in der Kiste.
bei einer passiven graka die slotblende unterhalb der graka ausbauen sonst gibts bei auf leise getrimmten PCs mit wenig luftdurchsatz schnell mal überhitzungsprobleme.
Gehäuselüfter: Noiseblocker MF8-S3HS Sparsame CPU kaufen, z.B. eine ULV oder ein entsprechender EE von AMD. Ansonsten Wasserkühlung. Neue Festplatte, z.B. die WD Caviar Green, die sind sehr leise. Graka, eine neuere Generation kaufen und davon das Einsteigermodell mit passiver Kühlung (dürfte locker die Leistung deiner Graka erreichen). Neues passiv gekühltes Netzteil oder zumindest 12cm Lüfter max. 1500U/min
Vorsicht beim Einsatz von Wasserkühlungen. Viele Mainboards sind so designt, daß auf ihnen untergebrachte Komponenten die Kühlung durch den CPU-Lüfter erwarten; fällt diese flach, kann es zu lokaler Überhitzung kommen. Dies geschieht gerne bei den Leistungstransistoren des Schaltreglers für die CPU-Kernspannung.
watt?! dann hab ich wohl eine der montags gefertigten gegriffen...
