Guten Tag! Ich arbeite gerade an einem Projekt und zwar einer Steckerliste, welche ich per Fernbedienung und USB steuern kann. Da ist also ein MCU vorhanden. Hardware und Software existieren und funktionieren bereits. Es gibt nur ein Problem: Wenn ich bei einer Dose ein Steckernetzteil rausziehe gibt es in etwa 7 von 10 Fällen ein Prozessorreset. Ich habe zum Testen bei allen Relais, mit welchen ich die Phase schalte, die Spule abgetrennt und der Schliesser überbrückt. Die Störungsquelle liegt also effektiv beim Steckernetzteil. Fakten: Die Speisung des Prints kommt über ein Netzfilter und anschliessend über einen AC/DC Wandler, welcher 5 V liefert. Diese gehen danach direkt an den Controller. Das Reset Pin des Controllers ist so fest gestützt, dass ich ihn wahrscheinlich nicht mehr programmieren könnte (--> Onboard Programmierung). Das Einpacken in ein Metallgehäuse bringt nichts (egal ob mit Erde oder mit GND oder gar nicht verbunden). Der Controller ist sowohl bei VCC als auch bei VDD gestützt (es wird ein Silabs C8051F320 verwendet). Sehr merkwürdig: Wenn ich den GND mit dem Nullleiter verbinde (also die galvanische Trennung aufhebe) wird etwa in jedem 2. Fall auch der Prozessor zurück gesetzt. Ich bin wirklich für jede Idee oder Hilfe dankbar! Freundliche Grüsse Mario
Koennen wir mal ein Photo (beidseitig) bekommen ? Oder das Layout ? Schema ?
> Hardware und Software existieren und funktionieren bereits. Meine Software ist fertig. Ich habe keinen Fehler mehr drin... :-/ > Es gibt nur ein Problem: Wenn ich bei einer Dose ein Steckernetzteil > rausziehe gibt es in etwa 7 von 10 Fällen ein Prozessorreset. Bist du sicher, dass es ein Reset ist? Oder macht deine Software Probleme, wenn auf einem Eingang ein kurzer Spike kommt?
Die Flicke, welche ich gemacht habe: Die braunen Drähte sind zur besseren Speisung des MCUs (Leiterbahnen sind etwas dünn). Ein 100nF Kondensator stützt die Speisung. Das RST-Pin wird durch ein 2.2uF und ein 100nF Kondensator und einem 1k-Pullup gestützt. Zum Klarstellen: Dies ist ein Prototyp, das Ganze wird schlussendlich in ein geerdetes Metallgehäuse gebaut und der Print wird neu gemacht. Dieser Print wurde im 2. Lehrjahr erstellt, darum sind die Leiterbahnen so dünn und es existiert keine Abschirmung. Danke für Eure Hilfe! Mario EDIT: Hier die Fotos: http://el07.el.funpic.de/bottom_layer.jpg http://el07.el.funpic.de/speisung_print.jpg http://el07.el.funpic.de/verzweigung_relais_print_speisung.jpg @ Lothar: Ja ich bin sicher, dass der Controller zurück gesetzt wird. Auf einem Piezo wird ein Piepston ausgegeben, diese Routine wird nur bei einem Reset ausgegeben.
Das bauteileseitige Layout ist schon ok, aber ohne GND Plane auf der anderen Seite ist nichts. Ich nehm mal an, die Relais haben Dioden gerade neben dem Footprint.
Ja. Und wahrscheinlich hätte es mit einem GND Plane von Anfang an geklappt. Habe jedoch jetzt endlich die heikle Stelle gefunden: Die Leiterbahn (GND) von den Kondensatoren beim Quarz war viel zu lang bis zum GND vom MCU. Habe nun einen Draht gezogen und nun klappt es viel besser. Aber trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe!
