Hallihallo. Hab mal wieder ein kleines Problem mit meinem lustigen MSP und komme nicht so recht weiter. Es ist geplant, ihn bereits in ein vorhandes Design einzusetzen. Dort wird die Matrix-Tastatur ab in Dreiecks-Form gescannt. Dadurch spart man ein paar I/O-Pins. (siehe Tabelle unten) Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie es sich da mit eventuellen Pull-Up-Widerständen oder so verhält, da hier ja nun alle verwendeten Ports immer Ein- und Ausgänge sein können und der MSP auch keine internen schaltbaren Pull-Ups hat. Gibt es denn da trotzdem eine einfacher Variante? Einfach so "Leitung auf high"... alle anderen durchscannen funktioniert nur sehr bedingt. Wäre für jede Hilfe dankbar... Gruß, Karsten PS: Also in Tabellenform sieht das dann so aus: Port | 0 1 2 3 4 ---------------------------- 3 | T1 T2 T3 T4 2 | T5 T6 T7 1 | T8 T9 (wobei Tx immer Taste x bedeutet) Das ganze geht natürlich auch mit mehr Tasten, nur eben als Beispiel
O.k. T1 ist zwischen 0 und 3, aber wie schaltest Du T4 zwischen 3 und 3 ? Wenn der MSP kein internen Pull-ups hat, dann mußt Du externe nehmen, ganz ohne geht es nicht. Peter
Hmm... da hab ich wohl tatsächlich die Spalten falsch nummeriert... :-) muss natürlich so sein: Port | 0 1 2 3 4 ---------------------------- 4 | T1 T2 T3 T4 3 | T5 T6 T7 2 | T8 T9 Das mit den PullUps ist ja ganz ok, nur müsste man die doch "abschalten", wenn der Port dann als Eingang fungiert, oder hab ich jetzt ein Verständnisproblem?
