Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte da mal gerne ein Problem. Nö Eher Aufgabe! Ich bin nicht sehr bewandert in Elektronik und in Mikrocontroller schon garnicht, deshalb bitte ich vorab vielleicht um etwas geduld auch bei saudoofen fragen. Elektronik zusammenlöten und anschliessen ist kein Problem, Schaltpläne kann ich einigermassen lesen und mit Elektrik habe ich auch weniger ain Problem. Es geht grundsätzlich um ein Universelles Anzeige, Mess und Schaltmodul, welches im konkreten Fall erstmal als Haussteuerung, Später auch für Funkanwendungen im Amateurfunk dienen soll. Das Display: - Die Steuerung sollte so flexibel sein, dass ich mit einem Jumper die gewünschte Displaygröße (1x8, 1x16, 1x40, 4x40 etxc.pp) einstellen kann - die Texte sollen zu den Eingängen Frei programmierbar sein und zwar soll je nach Display auch die möglichkeit bestehen die einzelnen Zeilen mit einem oder mehreen Komponenten zu programieren, z.b. Anwenungstext, Digitaleingangstest, Text in kombination zweier oder mehrrer Eingänge, Messwerte (U/I/P/Grad/%) -Das Ganze soll nachher Computerunabhängig programmierbar sein per PS/2 Buchse und einer einfachen Computertastatur (Wie bei der Steuerung von ELV) - Es sollte eine Seitenpunktion geben, mit der man die Eingänge einzeln abfragen kann, eine Frei programmierbare übersichtsSeite und Seiten die bei gewissen programmierbaren Schaltzuständen und/oder in Abhängigkeit von Messwerten angezeigt werden. Anzeige sollte werte vergleichen können (mit Anderern Messwerten und/oder vorgegebenen Festwerten) Dann kommt dazu eine i/O Platine auf der die ganze Peripherie angeschlossen werden kann: - 8 potentialfreie Eingänge mit zusätzlichem LED ausgang aktiv/inaktiv (konstantstrom) - 4 Analogeingänge (widerstand oder spannung 0-5V) (mit Bargraphausgang für 10 LED Barg. 0-5V) - 4 Anschlüsse für Standardtemperatursensoren (mit Bargraphausgang für 10 LED Barg. 0-30°+ und 2ter Bargr. 0-30°-) - 2 Anschlüsse für Kapazitive Sensoren (Hygrometer) - 1 Nmea 0183 Eingang (mit konstantsstrromausgang für "Aktiv") - 2 Ausgänge RS232 (Gleich belegt nur für 2 Geräte einsetzbar (1x für APRS WX daten) - 8 Relaisausgänge mit sep. konstantstromausgang für Aktiv/inaktiv - 4 Analogausgänge 0-5V mit Bargraphausgang für 10 LED Barg. 0-5V) - Ausgangsstiftleiste für 10 7 Segment LED Anzeigen (Anzeige mit seperater Taste wählbar) mit on /off schalter on Board - Anschluss für eine Computertastatur welche für den programmiermodus verwendet wird. - Anschluss für ein Tastenfeld welches für die Bedienung bzw Anwahl der Messkanöle sowie das Blättern in den Seiten verwendet wird (Matrixtastenfeld o.ä.) - Resettaster für Hardreset - Spannungsunterbrechnungstaster für Softreset Stromversorgung 12V (+12/-5V) Das wars eigentlich Schon :-) Ich denke ich habe für Euch relevante Infos sicherlich vergessen also bitte infach fragen. Nun ich bin nun an dem Punkt wo ich nicht weiss wo ich anfangen soll. Hat einer ne Idee? ich freue mich auf einen spannenden Thread Viele Grüße Mirco
Achja, wenn möglich wäre es Prima noch die DCF Zeit mit reinzumehemn
Mirco schrieb: > Ich bin nicht sehr bewandert in Elektronik und in Mikrocontroller schon > garnicht, deshalb bitte ich vorab vielleicht um etwas geduld auch bei > saudoofen fragen. > ... > Nun ich bin nun an dem Punkt wo ich nicht weiss wo ich anfangen soll. Ändere die Voraussetzungen: Lerne! Stelle kleine Fragen du Dingen, die nirgendwo sonst erklärt sind oder die irgendwo sonst erklärt sind, aber von dir nicht verstanden werden.
erstmal anfangen mit einem µC und einem steckbrett stückweises beginnen und kennenlernen der hardware nimm nen mega32 oder 644 im DIP gehäuse aufm steckbrett da dann 4-8 LEDs und nen LCD anschießen wenn du damit erstmal fertig wirst mache den rest weiter
>Nun ich bin nun an dem Punkt wo ich nicht weiss wo ich anfangen soll. Bring eine LED mit dem Microcontroller zum blinken. ..und JA, was war ernst gemeint.
Du könntest eine C-Control von Conrad oder sowas ähnliches nehmen. Ist teuer und nicht so flexibel, aber du brauchst nicht soviel lernen.
Hi! >Ich bin nicht sehr bewandert in Elektronik und in Mikrocontroller schon >garnicht Wenn ich so deine Wunschliste lese beschleichen mich Zweifel ob du das so schnell hinbekommen wirst. Ich progge jetzt schon ne ganze Weile, aber wenn ich das da oben so lese, ist das ein richtiger Sack Arbeit. Ich bin mir noch nichtmal sicher ob da ein kleiner Atmel langen wird, weil du ja scheinbar zur Laufzeit alles frei gestalten willst. Das ist schon richtig heftig. Wenn du das wirklich selber machen willst fange wirklich ganz klein an, eben mit LED blinken und so, und arbeite dich dann hoch. Wenn du nicht gerade ein Genius bist weden da wohl so gute 3 Jahre ins Land gehen, ehe das Ding so die ersten Wünsche erfüllt. Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg und viel Ausdauer.
