Ich brauche eine Hilfestellung da ich Anfänger bin. Ich möchte ein positive exterme Flanke zählen bzw vergleichen und weiterverarbeiten per Atmega16, Ich weiss das ich es mit Timer0 machen kann. Ich muss was Zählen bzw vergleichen gegen einen bestimmten Wert. Dann will ich dieses 1-Signal nutzten um es weiter zu verarbeiten. Danke für Hilfe.
>Versuchs mal mit externem Interrupt
Versuch's lieber mit dem Datenblatt. Wenn du schon den Timer0
ansprichst, findest du dessen Beschreibung auch im Datenblatt.
Schön.
Was willst Du denn vergleichen?
Spannung, Pulsdauer, Daten, Frequenz, ...
Ein Signal kann vieles sein.
Du mußt also schon beschreiben, was das für ein Signal ist.
Und wenn Du Dir unsicher bist, schreib einfach, woher das Signal kommt,
worin dessen Information besteht und was Du damit anfangen willst.
Z.B. das Signal kommt von einem Temperatursensor (SMT160), die
Information steckt im Tastverhältnis und Du willst einen Thermostat
bauen.
Peter
Du hast Äpfel und Birnen vergessen ;)
