dieses Thema gab es bestimtm schon 1million mal, aber ich finde einfach kein lösung. Ich will eine einfache Uhr mit ein Atmega8 Bauen, mein Programm sieht so aus: $regfile "m8def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 1200 Dim Stunde As Word Dim Minute As Word Dim Sekunde As Word Sekunde = 0 Minute = 0 Stunde = 0 Schleife: Print Stunde ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde Sekunde = Sekunde + 1 Waitms 1000 If Sekunde = 60 Then Minute = Minute + 1 Sekunde = 0 End If If Minute = 60 Then Stunde = Stunde + 1 Minute = 0 End If If Stunde = 24 Then Stunde = 0 End If Goto Schleife da ich den Internen Quarz benutze geht due Uhr sehr schnell sehr falsch^^ ( nach 5 Minuten echtzeit sagt der Chip es sind ca. 4 minuten 40sekunden vergangen ) wie bekomme ich das ganz genau hin? ich habe hier viele beispiele gefunden aber keins in basic und wenn ich das richtig gelesen habe benötige ich ein externen quarz, habe hier 4 und 16mhz quarz liegen welscher eignet sich besse rund wie schließe ich den an?
>dieses Thema gab es bestimtm schon 1million mal, aber ich finde einfach >kein lösung. Dann suche bitte nochmal und diesmal gründlich. Und das nächste Mal tue uns bitte den Gefallen und achte auf Rechtschreibung.
Hi Uhrenquarz an TOSC1/2. Timer2 erzeugt dann mit Vorteiler 128 genau jede Sekunde eine Overflowinterrupt. Fertig. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Uhrenquarz an TOSC1/2. Timer2 erzeugt dann mit Vorteiler 128 genau jede > Sekunde eine Overflowinterrupt. Fertig. > > MfG Spess Genau, das steht in der Hilfe von Bascom unter Timer2 genau drin. Gruß
Lies das noch mal nach...
Es gibt keinen internen "Quarz" :-/
Der interne "Taktgenerator" ist ein ziemlich ungenauer RC-Oszillator.
Den nimmt man, wenn man irgendeinen Takt braucht. Für alle genaueren
Anforderungen (RS232 oder Zeiten) bruchst du wirklich einen Quarz oder
aufwendige Kalibrrermöglichkeiten.
Stefan schrieb: > da ich den Internen Quarz benutze Gibbet nich, is nur ein RC-Generator. > wenn ich das richtig gelesen habe > benötige ich ein externen quarz, Jau, dat stimmt. > habe hier 4 und 16mhz quarz liegen > welscher eignet sich besse r Is wurscht, kannst beide nehmen. Am stabilsten im Full-Swing-Modus. > und wie schließe ich den an? Wie im Datenblatt beschrieben. Peter
1 | volatile int sek=0; |
2 | volatile int min=0; |
3 | volatile int hou=0; |
4 | volatile int out[16]; |
5 | |
6 | |
7 | main() |
8 | {
9 | lcd_portinit(); |
10 | lcd_pwrup(); |
11 | |
12 | |
13 | TCCR1A = 0x00; |
14 | TCCR1B = 0x03; //prescaler 64 |
15 | TIMSK = 1<<OCIE1A; //output compare match interrupt enable |
16 | OCR1A = 62497; //zaehlgrenze bei 4mhz 1sec |
17 | |
18 | sei(); |
19 | for(;;) |
20 | {
21 | sprintf(out,"%02d:%02d:%02d ",hou,min,sek); |
22 | lcd_sendstring(out); |
23 | lcd_choporder(0x02); |
24 | }
25 | |
26 | }
27 | |
28 | ISR(TIMER1_COMPA_vect) |
29 | {
30 | TCNT1=0; |
31 | sek++; |
32 | |
33 | if(sek==60) {sek=0;min++;} |
34 | if(min==60) {min=0;hou++;} |
35 | if(hou==24) {hou=0;} |
36 | }
bitte sehr...funktioniert bei mir einwandfrei statt einem overflow interrupt habe ich mich für einen compare interrupt entschieden. das hat den vorteil das man den beliebig verändern kann und somit etwaige ungenauigkeiten im quarz ausgleichen kann... das programm hier muss mit ~4mhz glaube ich betrieben werden. dann bekommst du sekündlich einen interrupt die lcd_**** musst du löschen hab sie nur der vollständigkeitshalber drin gelassen
Hi, es geht auch mit dem internen Takt. Wenn dieser "1MHz! beträgt und die Uhr 5 min nach 4:40 anzeigt werden 300 Sekunden in 280Sekunden durchlaufen. also ist der Interne Takt 300/280 = 1,0714 also 7,14% zu schnell. Gib statt $crystal = 1000000 dann $crystal = 1000000/1,0714 bzw. $crystal = 933358 an Ggf. weiter korrigieren. B.
Hi, du kannst auch dein waitms=1000 um ~7% vermindern und anpassen. Waitus = .... wäre auch möglich. B.
>es geht auch mit dem internen Takt. >Wenn dieser "1MHz! beträgt und die Uhr 5 min nach 4:40 anzeigt werden >300 Sekunden in 280Sekunden durchlaufen. also ist der Interne Takt >300/280 = 1,0714 also 7,14% zu schnell. Und dann wundert man sich, dass die Uhr im Winter anders läuft als im Sommer. Wenn man in Toleranzgrenzen etwas genaues als Endprodukt haben will, dann müssen die darunter liegenden Toleranzen kleiner sein, da sie sich aufsummieren. Einen RC-Oszillator für den Betrieb einer Uhr zu benutzen ist die schlechteste Wahl und ein Quarz kostet auch keine Millionen.
overseer schrieb:
1 | > ISR(TIMER1_COMPA_vect) |
2 | > { |
3 | > TCNT1=0; |
4 | >
5 | >
> > bitte sehr...funktioniert bei mir einwandfrei Fragt sich nur wie lange :-) Lass den Timer in Ruhe zählen und fummle nicht am Counter Register rum! > statt einem overflow interrupt habe ich mich für einen compare interrupt > entschieden. Der CTC ist besser geeignet. Zur Erinnerung: Man will haben, dass der Timer in Ruhe und vor allen Dingen gleichmässig ticken kann. Jede Störung, die du am TCNTx Register durch dein Programm einbringst führt letztendlich nur dazu, dass er das nicht kann und deine Uhr auf lange Sicht gesehen falsch geht.
