Hallo zusammen, ich habe mir ein kleines board gebastelt, um diverse schnittstellen am R8C/22 zu testen. Das ganze wird mit 3,3V versorgt und ein externes Quarz von 10MHz kann angewählt werden. Um seriell mit dem µC zu kommunizieren verwende ich das Kabel hier: http://de.farnell.com/ftdi/ttl-232r-3v3/kabel-usb-ttl-level-ser-konverter/dp/1329311 Treiber dazu ist heruntergeladen und installiert (COM4 wird im Gerätemanager angezeigt). Ich wollte nun im ersten Schritt folgendes Programm von renesas testen: http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/apn/rej05b1090_r8cap.pdf als terminalprogramm verwende ich hterm. In hterm habe ich wie in der application note die Folge 123+123[return] eingegeben, aber es wird nichts zurück gesendet. Laut hterm wurde aber etwas gesendet. Leider habe ich kein Oszi da um die vom PC gesendeten daten abzufragen. Die baudrate habe ich auch so eingestellt, dass sie mit dem 10MHz quarz laufen müsste. Da ich keine externe Spannungsversorgung für das Board habe hängt es immer noch am E8a, der das board mit 3,3V versorgt. kann es sein, dass deswegen keine UART-Kommunikation stattfindet? Allerdings verwendet das Beispielprogramm UART0 und der E8a UART1. Dürfte also eigentlich keine Probleme geben. Hat jemand eine Ahnung warum die UART-Komunikation nicht klappt? Vielen Dank schonmal und Grüße, Michael
Ein Schaltplan wäre hilfreich ! Gibt es eine 3.3V Rs232-Pagelwandler auf deinem Board ? Wenn ja, welcher. Besitzt du ein Renesas Starter-Kit ? Hier muss u.U. erst die serielle Schnittstelle mittels Jumper (löten!) freigeschaltet werden. Manual lesen !
hallo gast, nein es ist kein original renesas starter kit board. der pegelwandler ist im Kabel mit drin (link im letzten post) und sitzt nicht auf dem board. ich habe auch schon andere funktionen getestet (LED blinken lassen) und es hat einwandfrei funktioniert. Die elektrische verbindung vom µC zum RXD und TXD stecker des boards funktioniert ebenfalls. Danach käme dann das Kabel und am anderen Ende sitzt der PC/Laptop. Sieht also so aus: µC => Steckerpins => Kabel(ttl-232r-3v3) => PC/Laptop. Zwischen µC und den Steckerpins ist nur die "normale Leiterbahn", also keine weiteren Bauelemente. Wie gesagt, der µC führt andere Programme problemlos aus. Grüße, michael
Hast Du die Software auch dahingehend angepasst, dass der externe Oszillator verwendet wird? Andernfalls läuft noch der interne High-Speed Oszillator und die Baudrate passt nicht. Gruß, Judge
Hallo Judge, die software auf dem µC ist dementsprechend angepasst und ich habe auch die sfr_r8c23 verwendet anstatt der im Beispielprogramm angegebenen sfr_r8c25. Die SFRs habe ich überprüft und sie passen. Ich habe im µC-Programm gleich auf externen Takt umgestellt, so dass nicht der interne On-Chip-Oszillator verwendet wird. Ich habe allerdigns den Verdacht, dass die Signale vom PC nicht passen. Bin gerade dabei die Application Notes zum ttl-232r-3v3-Kabel durchzugehen. Hab da auch nochmal im Treiber nachgeschaut, aber die Baudrate dort stimmt auch mit der im µC und der in Hterm angegebenen überein... Gruß
