Hallo, ich wollte mal wissen wie es ist wenn ich in meiner Schaltung nen 16MHz Quarz drin habe und beim ISp Programmieren auf intern umschalte muss dann der Quarz aus der Schaltung raus oder kann er drin bleiben wenn die 2 Pins nicht benötigt werden? Hat der interne Taktgenerator irgendwelche Nachteile. Evtl. der er Rauschen erzeugt und so die AD-Wandlung beeinflusst.
soweit ich weiß kann der quarz drin bleiben. der einzige nachteil des internen oszillators ist, dass er ziemlich ungenau, da temperaturempfindlich ist.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. In welchen Bereich denkst du bewegt sich das ganze +-5% oder mehr?
Viel weniger, bei einer Erhöhung der Temperatur um 60° verringert sich die Frequenz des internen Oszillator um ca. 20kHz, d. h. 333 Hz/°, das wären dann also 0.3 Promille ? Im Datenblatt sind hinten schöne Kurven dazu. Thorsten
Hab auch gerade festgestellt, das die Abhängigkeit f(VCC) deutlich geringer geworden ist. Die war ja bei dem AT90S1200 noch grauenvoll.
