Ich bastel z.Zt. mit einem 128x64 Grafikdisplay von AMPIRE. Genaue Typenbezeichnung: AG12864DYIQY00H. Verwendeter Kontroller: T6963 Zur Ansteuerung verwende ich z.Zt. einen Atmel 4433. Die Ansteueung scheint zu funktionieren, da ich die Statusmeldungen des Kontrollers auswerten kann. Grafik oder Text kann ich z.zt. nicht erfolgreich darstellen, die Initialisierung sollte aber funktionieren. Was mir fehlt sind jegliche Angaben über den Adressbereich des Grafikspeichers die zu einer erfolgreichen Initialisierung benötigt werden. Alles Googeln oder in einer Schleife ausprobieren hat bis jetzt zu keinem Erfolg geführt. Weiss jemand eventuell den genauen Adressbereich vom Grafik-/Textspeicher dieses Displays (bzw. die Initialisierungswerte)? Volker
Soweit ich weiß, kann man sich die Adressen selbst festlegen. Schau dir mal das file im Anhang an. Thorsten
@Torsten Ich kenne die Seite. Wenn ich das ganze richtig verstanden habe so gilt folgendes: Dem T6963 müssen bei der Initialisierung bestimmte Werte mitgeteilt werden: Start Grafikram, Start Textram. (und noch ein bischen mehr) Diese Werte sind aber (nach meinem Verständnis) von dem verwendeten Diaplay vorgegeben. Der Speicherbereich hat eine feste Speicheradresse, die von der Hardware vorgegeben ist. Oder ist das nicht so ?? Volker
Die gewählten Speicherbereiche (Text/Grafik) müssen lediglich innerhalb des vorhandenen Speichers (normalerweise 16kB oder 32kB, oder so) liegen und in ihrer Größe natürlich an die Displaydimensionen angepasst werden. Bei einem 128x64-Display im 8x8-Modus benötigt man im Grafikmodus 128x(64/8)=1024 Bytes. Im 8x8-Textmodus dementsprechend (128/8)x(64/8)=128 Bytes. Im 6x8-Modus benötigt man natürlich ein Drittel mehr Speicher. Folglich könnte der Textspeicher bei 0x0000 beginnen und der Grafikspeicher bei 0x0100.
@Jens Renner Liegt der vorhandene Speicher normalerweise ab 0x0000 ? Ich habe einige Einstellungen für Text/Grafik-Ram und Text-/Grafikarea ausprobiert. Erfolg: KEINER Als Anhang habe ich mein Testprog. angefügt. Vielleicht könnte dort mal jemand rüberschauen.
Zumindest in meinen Routinen kann ich den Speicher von Null an verwenden. Allerdings bin ich mir bei Deinen GArea-/TArea-Werten nicht ganz sicher. Ich denke, dass da in beiden Fällen die Spaltenanzahl stehen sollte, und zwar geteilt durch die Pixel des jeweiligen Modus. Im 8x8-Modus wäre das bei Dir 128/8=16 bzw. 0x0010. Der Wert gibt an, wie viele Bytes jeweils eine Zeile beschreiben. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig in Erinnerung.
@Jens Renner Du hast recht, wer das Datenblatt lesen kann, ist klar im Vorteil. Habe den Wert geändert. Funktioniert aber immer noch nicht. Bin weiter am suchen/testen/ bald VERZWEIFELN. Volker
Zeigt das Display denn überhaupt etwas an? Stimmt die Displayversorgung (VEE)? Man muß mit den entsprechenden Befehlen erst den Modus (Grafik, Text oder beides) festlegen und das Display auch einschalten.
Die Spannungsversorgung ist definitiv OKAY. Das Display zeigt nichts an. Nur wenn ich einen Reset über den entsprechenden Pin am 4433 auslöse, erscheinen kurz irgendwelche Muster in einigen wenigen Zeilen. Da ich aber den Status abfragen kann uns dieser auch nach einem Commando nach kurzer Zeit auf Okay geht, bin ich davon ausgegangen, das die grundsätzliche Schaltungsfunktion gegeben ist. Ausserdem habe ich beim Aufbau jede einzelne Verbindung überprüft, ich glaube ich nicht das ein Hardwarefehler vorliegt. Nur das lesen von Daten habe ich nicht geprüft. Da aber der Status gelesen werden kann sollte es okay sein. Volke
Bei meinem Display bleiben die Muster solange erhalten, bis der Speicher gelöscht wird. Die verschwinden nicht nicht einfach. Hab schon seit längerem nichts mehr mit dem Display gemacht... da gab es doch auch Timings, die Du einhalten musst. Du hast geschrieben, Du könntest den Status lesen. Kommen da sinnvolle Werte raus? Und wenn Du den Speicher beschreibst, müsstest Du ihn auch wieder auslesen können.
@volker: Es ist so, daß der Controller normalerweise das Display nach einem Reset ausgeschaltet hat (zumindest ist das bei mir so). Du mußt also, neben der Definition der Text/Grafikbereiche, mit dem Befehl "Display Mode" das Display erst einmal einschalten. Eine Befehlssequenz könnte so aussehen (Hex-Bytes, in der Reihenfolge, in der sie gesendet werden müssen, "D" = Daten, "C" = Command): D-00 D-00 C-40 D-00 D-10 C-
hmpf - falsche Taste erwischt ;) D-00 D-00 C-40 D-00 D-10 C-42 (setzt Text auf $0000, Grafik $1000) D-10 C-41 D-10 C-43 (16 Zeichen / Zeile, könnte passen) C-80 (Or-Modus) C-9F (Display an, Grafik an, Text an, Cursor blinkt) Versuch das mal.
Hallo, wo bekommt man denn dieses Display, hätte daran auch Interesse... Gruss A. Arndt
Hallo, Kontrastspannung paßt aber? Also Du kannst den Kontrast soweit aufdrehen, daß die Pixel dunkel werden? Gruß aus Berlin Michael
http://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/DG24128_Info.pdf auch wenn dieses thema von 2004 ist LooooL
Hallo, damit der Thread weiter aktuell wird: kann ich nur empfehlen, sowohl das Display als auch Neuhold als Versender. Gruß aus Berlin Michael
Klasse. Das wird er sich freuen, der Volker. >Autor: Volker Kattoll (Gast) >Datum: 21.08.2004 10:42 Und auch A. Arndt ist geholfen. >Autor: A. Arndt (Gast) >Datum: 11.06.2007 21:19 1. April heute, hat's damit zu tun ?
