Hallo, welche Erfahrungen habt ihr mit Lithium-Mangan Zellen gesammelt? Wieviele Ladezyklen erreichen diese bei häufiger Teilentladung? Ich würde gern für ein Beleuchtungsprojekt einen 1300mAh Li-Mn Akku einsetzen. Der Akku wird dabei täglich ca. 10x mit etwa 50 - 100 mAh teilentladen. Unmittelbar nach der Entldung kommt er wieder an die Ladestation, damit er immer bereit ist. Beansprucht dieser Lade-Entladezyklus den Akku mehr als das Entladen bis zur Entladeschlußspannung? Im Reichelt-Datenblatt (Best.-Nr.LIMG GDIHR18650Z) ist ein Lebensdauer von >300 Zyklen angegeben. Die Hersteller anderer Zellen (z.B. Konion) sprechen von weit über 1000 Ladezyklen. Welche der Angaben ist, unter o.g. Bedingungen, wirklich realistisch? Jürgen
Ich nehme an du meinst mA.
Im Datenblatt, steht schon einiges:
Cycle Life ≥ 300 times
Test condition:
Temperature: 25 ±5°C
Charge: 1CC to 4.2V, and CV to 0.05C cut off
Discharge: 10A discharge to 2.5V
70% or more of 1st cycle capacity at 1C discharge of operation
Also werden es bei deinen Bedingungen deutlich mehr Zyklen sein,
wieviele genau lässt sich nur durch testen herausfinden.
Grobe Abschätzung ohne Gewähr:
Du brauchst nur 10% der Kapazität, also kann die Akkukapazität bis auf
10% abfallen. => Faktor 3
Du entlädst nicht bis der Akku leer ist: => Faktor 2-?
Du entlädst mit 1/100 des Stroms wie im Datenblatt: => Faktor 2-?
=> Du kannst mit etwa der 10x Lebensdauer ausgehen, evtl. sogar deutlich
mehr.
Danke für Deine Beispielrechnung. Ich hatte mir schon etwas in dieser Richtung erhofft. Trotzdem würde ich mich über den Praxisbericht eines Anwenders freuen. Ich meinte schon die entnommene Ladungsmenge in mAh. Entnommen werden etwa 800mA für die Dauer von ca. 5-10 minuten. Jürgen
