Hallo, ich bin relativ neu in dem Gebiet. Ich hab im Endeffekt vor den Energieverbrauch von bestimmten Geräten zu messen. Das ganze sollte so berührunslos wie möglich funktionieren, also nicht so ein Teil, was ich in die Steckdose stecke. Die Idee war den Strom nach dem Stromzangenprinzip zu messen, nur bei der Spannung häng ich noch etwas. Hat von euch jemand Erfahrungen mit Hall-Sensoren? Ich hab auf der Seite von Allegro was gesehen, dass auch die Spannung mit hilfe solcher Sensoren bestimmt werden kann. http://www.allegromicro.com/en/Products/Design/current_sensors/index.asp Das würde mir komplett reichen, nur versteh ich nicht ganz wie das gemacht wird. Vielleicht hat jemand eine Idee, wäre echt dankbar
Die messen nur den Strom, eine Spannungsmessung über Magnetfeld ist mir noch nicht untergekommen. Zudem reicht es hier nicht einfach die Anschlussleitung (L&N) durchzuschleifen, da sich die beiden Felder der Leitung aufheben. mit den Hallsensoren habe ich sehr gute Erfahrung gemacht, solange sie nicht durch starke Magnetfelder gestört werden. sg clemens
Also kann ich die Spannung nicht mittels Hall-Sensoren messen? Was ist mit Hall-Multiplikatoren? Ich habe gelesen, dass die direkt die Leistung ausgeben. Ich würde das ja auch einfach mal ausprobieren, leider find ich gerade zu Hall-Multiplikatoren nichts, wo ich die bekommen kann. Hat da vielleicht jemand ne Idee?
Man kann die (Wirk-)Leistung sehr gut mit einem dem Halleffekt messen. Beschrieben in "Schmusch" "Elektronische Meßtechnik" Absatz unter Hall-Multiplizierter. Problem: Du bekommst keine Hall-IC ohne Elektronik. Wollte ich auch schon machen. Hatte es dann mal mit Feldplatten aufgebaut und mit großen Aufwand linear gerechnet (und dann verworfen)
Ach Ja: ISBN 3-8023-1884-6 Seite 195 und 196 und wenn du doch eine Quelle für eine nackten Hall-IC findest dann schreib das mal hier. Habe das Problem jetzt mit dem AD633 gelöst.
Danke, das Buch werde ich mir demnächst mal zu Gemüte führen. Vielleicht bringt das ja etwas Licht ins Dunkle. So wie ich das verstanden habe Multiplizierst du dann mit dem AD633, aber wie bekommst du die Werte dafür? Die Idee war ja ursprünglich eine halbwegs berührungslose Messung durchzuführen.So in etwa, wie es da http://www.allegromicro.com/en/Products/Design/current_sensors/index.asp dargestellt ist. Beim Hall-IC selbst hatte ich in etwa an den ACS714 o.Ä. gedacht. Ich versteh nicht ganz was mit "Hall-IC ohne Elektronik" gemeint ist.
