Guten Abend brauche für eine Schaltung 2 5,1v Dioden (C5V1) habe aber nur eine und eine C16PH kann ich die als Ersatz nehmen? (achja sind beides Zener-Dioden) Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruß Hendi
Ok erstmal danke für die Antwort. Es ist übrigens diese Schaltung (Anhang) Hoffe es funktioniert. Danke
Kleines Missverständnis deinerseits. Die C16PH erfüllt NICHT den Einsatzzweck. Das ist eine Zenerdiode mit 16V.
