Hallo
Ich habe ein Problem mit dem Debugger bei Eclipse und hoffe ihr könnt
mir helfen!
Der Reihe nach: Ich will mein Programm auf dem Entwicklungsboard
LPC-2378-STK-A von Olimex debuggen und nutze hierfür einen
USB-JTAG-Adapter (ARM-USB-TINY; ebenfalls Olimex). Dieser ist über
OpenOCD im Eclipse eingebunden. Unter Debuge-Configurations nutze ich
„Zylin Embedded Debuger (Native)“ mit GUNRAM arm-elf-gdb.exe
Bei den Run-Commands habe ich
1 | target remote localhost:3333
2 | monitor reset
3 | monitor sleep 500
4 | monitor poll
5 | monitor soft_reset_halt
6 | monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
7 | monitor flash erase_sector 0 0 0
8 | monitor flash write_image Debug\\test1.hex 0x0
9 | break main
10 | load
11 | continue
eingetragen, Initialize Commands habe ich keine.
Nun zum eigentlichen Problem:
Nur jeder zweite Start des Debuggers funktioniert. Läuft der Debugger
mal, so kann ich schön sehen wie Variablen verändert werden aber wenn
ich Registerinhalte ändere um z.B. einen digitalen Eingang zu aktivieren
um eine LED zum Blinken zu bringen passiert nix. Ich sehe zwar wie sich
die angezeigten Registerplätze ändern aber am Board tut sich nichts.
Hier mal das Listung für einen positiven Start des Debugers:
1 | mi_cmd_break_watch: Missing <expression>
2 | No registers.
3 | target remote localhost:3333
4 | 0x7fffe154 in ?? ()
5 | monitor reset
6 | JTAG device found: 0x4f1f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf1f0, Version: 0x4)
7 | monitor sleep 500
8 | monitor poll
9 | target state: halted
10 | target halted in Thumb state due to debug request, current mode: Supervisor
11 | cpsr: 0xa00000f3 pc: 0x7fffe156
12 | monitor soft_reset_halt
13 | requesting target halt and executing a soft reset
14 | monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
15 | force hardware breakpoints enabled
16 | monitor flash erase_sector 0 0 0
17 | erased sectors 0 through 0 on flash bank 0 in 0.578125s
18 | monitor flash write_image Debug\\test1.hex 0x0
19 | wrote 2568 byte from file Debug\\test1.hex in 1.718750s (1.459091 kb/s)
20 | Breakpoint 10 at 0x41c: file ../main.c, line 30.
21 | break main
22 | load
23 | Loading section .text, size 0xa08 lma 0x0
24 | Start address 0x0, load size 2568
25 | Transfer rate: 1 KB/sec, 2568 bytes/write.
26 | continue
27 | Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.
28 |
29 | Breakpoint 1, main () at ../main.c:30
30 | 30 long j = 0;
Wo liegt mein Fehler und was muss ich ändern damit ich das Problem
beseitige?
Über jede Hilfe freu ich mich, mir sind mittlerweile die Ideen
ausgegangen.
Steffen
