Hallo. Ich bin dabei eine CAN Netzwerk aufzubauen und muss mir dazu Gedanken um die Einteilung der Nutzdaten machen. Da es sich um ein sicherheitsrelevantes System handelt, mus zusätzlich zu der schon bestehenden eine weitere CRC-16 implementiert werden, deren checksum auf die letzten beiden Datenbytes geschrieben werden soll. Ich möchte die CRC gerne über den Identifier und die Nutzdaten bilden, wobei deren Länge aber variabel sein können. Ich muss gestehen, dass ich nicht allzuviel Ahnung von CRC habe und komme mit meinem Wissen aus Wikipedia und einigen Foreneinträgen hier nicht richtig weiter. Ich habe mir schon einigt C-Codes zum generieren einer CRC angeschaut, allerding wird da die CRC jedesmal nur über ein Byte gebildet und ich benötige mindestens 5 oder 6. Außerdem möchte ich es gerne gegen 0 prüfen, was bedeutet, dass ich bei einer CRC-16 nochmal 2 Byte Nullen anhängen muss. Außerdem verstehe ich auch nicht ganz, wann ich welchen Wert wie vorinitialisiern muss (0x00 oder 0xFFFF)? Wär cool wenn mir da jemand helfen könnte. MfG
> Ich muss gestehen, dass ich nicht allzuviel Ahnung von CRC habe So isses wohl. Eine CRC kann problemlos incrementell byte für byte arbeiten und liefert somit für jede Datenpaket-Länge immer ein Ergebnis. Und du könntest auch statt der 16 bit CRC einfach 2 Bytes ans Ende des Datenstroms schreiben, die dann, am Empfänger CRC-aufsummiert wie die anderen Bytes, 0 ergeben, allerdings erfordert die Berechnung dieser Bytes eine andere Formel (schnell per Tabelle). > wird da die CRC jedesmal nur über ein Byte gebildet und ich > benötige mindestens 5 oder 6 Dann machst du die CRC Rechnung eben 5 oder 6 mal, du solltest gelernt haben, was eine Schleife ist. Und jedesmal crcvalue=CRC(crcvalue,byte[i) > Außerdem verstehe ich auch nicht ganz, wann ich welchen Wert wie > vorinitialisiern muss (0x00 oder 0xFFFF)? Es ist egal (es muss nur immer derselbe Wert sein), weil CRC mit einem vorherigen Teilergebnis weiterrechnen kann, also mit jedem Startwert klarkommt. Manche CRC-Algorithmen mögen nur keine 0.
Davos Rit schrieb: > Außerdem verstehe ich auch nicht ganz, wann ich welchen Wert wie > vorinitialisiern muss (0x00 oder 0xFFFF)? Das wird vom jeweiligen CRC-Modell festgelegt. Siehe http://www.tty1.net/pycrc/crc-models_en.html oder http://homepages.tesco.net/rainstorm/crc-catalogue.htm fuer eine Liste von CRC Parametern. Der CRC Aufruf sieht dann ungefaehr so aus:
1 | crc = CRC_INIT; // oft auch XOR_IN genannt. |
2 | for(int i = 0; i < data_len; i++) { |
3 | crc = crc_update(crc, data[i]); |
4 | }
5 | crc = crc ^ XOR_OUT; |
> Außerdem möchte ich es gerne gegen 0 > prüfen, was bedeutet, dass ich bei einer CRC-16 nochmal 2 Byte Nullen > anhängen muss. Ich denke das hast du falsch verstanden. Zum Ueberpruefen eines CRCs hast du 2 Moeglichkeiten: 1) Berechnung des CRCs ueber den Daten und Vergleich des berechneten CCRs mit dem empfangenen CRC. 2) Berechnung des CRCs ueber den Daten UND dem empfangenen CRC. Wenn der berechnete CRC verschieden von null ist, dann liegt ein Fehler vor. HTH Thomas EDIT: Vielleicht habe auch ich das mit den 2 bytes Nullen falsch verstanden. Bei der einfachsten Variante des CRCs, dem bit-by-bit Algorithmus, musst du nach der Schleife (vor dem XOR_OUT) noch einmal 16 Bits Nullen (bei einem 16-bit CRC) nachschieben. Dieser zusaetzliche Schritt faellt bei den schnelleren Varianten (table-driven und bit-by-bit-fast) weg.
Hi. Also vielen Dank erstmal für die Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das also, ich berechne die CRCs der einzelnen Bytes quasi separat.
4 | }
crc_update berecnet jedesmal eine neue CRC über das jeweilige Byte von data. Für crc_update könnte ich also folgendes schreiben:
1 | uint16_t crc_update(uint16_t crc, uint8_t data[]) |
2 | {
3 | uint8_t i; |
4 | for(i=0;i<8;i++) |
5 | {
6 | if((crc ^ c) & 1) { crc=(crc>>1)^mask; } |
7 | else crc>>=1; |
8 | c>>=1; |
9 | }
10 | return (crc); |
11 | }
Richtig? Was macht aber dann XOR_OUT? Irgendwie check ich's glaub ich noch nicht 100%ig!
Ja. Wenn du dir deinen Algorithmus ansiehst, dann siehst du dass du den
CRC in einem Durchlauf oder in mehreren Happen berechnen kannst.
Wenn du nur ein Byte uebergibst, brauchst du data nicht als Array
deklarieren:
1 | uint16_t crc_update(uint16_t crc, uint8_t data) |
Wenn XOR_OUT gleich 0x00 ist, dann macht das gar nichts. Wenn es 0xFFFF
ist, dann 'flippt' es alle Bits: ein '0'-bit wird zu einem '1'
gewandelt, und aus einem '1' wird ein '0'. Warum das so gemacht wird,
kann ich dir nicht sagen.
Also ich habe jetzt folgendes gemacht:
1 | uint16_t crc_update(uint16_t crc, uint8_t c, uint16_t mask) |
2 | {
3 | uint8_t i; |
5 | {
6 | if((crc ^ c) & 1) |
7 | {
8 | crc = (uint16_t)((crc>>1) ^ mask); |
9 | }
10 | else
11 | {
12 | crc>>=1; |
13 | }
14 | c>>=1; |
15 | }
16 | return (crc); |
17 | }
18 | |
19 | int main() |
20 | {
21 | |
22 | ...
23 | uint32_t data_len = 5; |
24 | uint16_t crcmask = 0xC599; |
25 | uint8_t data[5] = {0xFF, 0xAA, 0xFF, 0x00, 0x00}; |
26 | ...
27 | for(i = 0; i < data_len; i++) |
28 | {
29 | crc = crc_update(crc, data[i], crcmask); |
30 | }
31 | ...
32 | }
Soweit so gut erstmal, das berechnet mir auch einen Wert (ob richtig oder nicht ist schwer zu sagen), wenn ich aber die Gegenprobe mache und den berechneten Wert in die beiden mit '0x00' initialisierten Felder des Arrays einsetze, kommt nicht der erwartete Wert 0 raus. Irgendwo ist wohl immernoch der Wurm drin!?
Davos Rit schrieb: > Soweit so gut erstmal, das berechnet mir auch einen Wert (ob richtig > oder nicht ist schwer zu sagen), wenn ich aber die Gegenprobe mache und > den berechneten Wert in die beiden mit '0x00' initialisierten Felder des > Arrays einsetze, kommt nicht der erwartete Wert 0 raus. Irgendwo ist > wohl immernoch der Wurm drin!? Natürlich nicht. Die letzte CRC kommt hinten an das Array drann! Du musst dann eine CRC über 7 Bytes berechnen: Deine 5 alten Datenbytes + die 2 neuen CRC Bytes.
Das funktioniert leider auch nicht, wenn ich zunächst 3 Bytes nehme und dann den vermeintlichen CRC Wert anhänge (5 Bytes) und es mit dem selben Funktionsaufruf (und data_len 5 statt 3) laufen lasse, kommt auch irgendetwas raus, aber nicht 0. Man ist das deprimierend... :-(
Ich habe es mit deinem Programm ausprobiert.
Deine 5 Bytes durch die CRC Berechnung gejagt.
Dann die CRC angehängt (LowByte, HighByte)
und nochmal durch die CRC Berechnung.
Das Ergebnis war 0.
Das liegt aber nicht am CRC :-)
Prinzipiell machst du das richtig. Und bei Karl Heinz funktioniert das. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit wie die Endianness des CRC Wertes, wenn du ihn an die Daten anhaengst. Poste doch einfach einmal ein ein kleines vollstaendiges Programm, das den Fehler enthaelt, ansonsten werden wir dir nicht wirklich weiterhelfen koennen.
Oh man, es lag tatsächlich nur am Vertauschen des High- und des Low-Bytes. Ich hab immer zuerst das Highbyte angehängt. Jetzt funktioniert es auch bei mir! :-) Vielen vielen Dank nochmal an alle, das war mir eine sehr sehr große Hilfe!!! MfG
