Hallo, ich würde mir gerne weitere optische Eingänge an meine AV Receiver nachrüsten. Receiver hatt leider nur 2x, es sind TORX137 von Toshiba verbaut. Würde es funktionieren wenn ich pro Eingang einen Toslink Empfänger parallel schalten würde? Datenblatt http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//215/4884.pdf mfg Tobias
@ Tobias (Gast) >Würde es funktionieren wenn ich pro Eingang einen Toslink Empfänger >parallel schalten würde? Jain. Du musst aber die Ausgänge der Empfänger per MUX/Schalter umschalten. MFG Falk
das mit den Ausgängen habe ich mir auch schon gedacht. Bei VCC und GND dürfte die parallelschaltung ja nichts machen. Als "lowcost" Lösung müsste doch auch das zusammenschalten der Ausgänge funktionieren, das nur 1 Sender aktiv bzw. an sein darf ich ist mir klar.
Hallo, laut Datenblatt: (11) Output When the receiver output is at low level and connected to the power supply, or when the output is at high level and connected to GND, the internal IC may be destroyed. ------------ Zusammenschalten ohne Demux würde ich nicht machen, da der Ausgang keinen tristate hat. Oder Irre ich mich? mfg Alex
