Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte meinen Datenlogger (Serielle Schnittsstelle RS232) mit einem Handy (Siemens S45) verbinden und die gesammelten Daten per GPRS an einen Rechner oder auf einem ftp speichern. oder per email verschickt werden. Habe aber ein grundlegendes (vielleicht auch nur Verständnis-)Problem. Der Plan bisher: - Datenlogger per RS232 Kabel mit dem Siemens verbinden. - Simkarte mit Datenrufnummer in das Handy einlegen. - Wie greife ich jetzt mit meinem PC auf die Daten vom Logger zu? Wie geht das mit AT Befehlen? Brauche ich an meinem PC auch ein Modem oder geht das per Internetverbindung? (um das Handy anzurufen um eine physikalische Verbindung hinzubekommen? Kann ich mit der auslese software die bei dem Datenlogger dabei war, so auf den Logger zugreifen? Ich hoffe Ihr könnte mir etwas dabei helfen. Wie ihr seht hab ich noch nicht so den Plan ;) Danke schonmal!
Ich fürchte du stellst dir das alles etwas zu einfach vor. Nur weil zwischen 2 Geräten eine Kabelverbdinung existiert, können die Geräte noch lange nicht miteinander reden oder etwas sinnvolles miteinander anstellen. Wenn also dein Datenlogger von Haus aus keine Möglichkeit eingebaut hat, seine Ergüsse über ein Modem loszuwerden, dann benötigst du auf Logger+Handy Seite noch einen aktiven Part, der vom Logger die Daten abholt und sie über das Handy verschickt.
Ja genau, das ist das was ich auch denke. So wie ich das verstehe, müsste das Handy dem Logger einen Befehl geben das es die Daten ausgeben soll. Das Handy selbst müsste ich also einen AT-Befehl geben. Weisst du wie ich diese AT befehle dem Handy mitteile? Brauch ich da am PC auch ein Modem und dann mit Hyperterm oder so?
Disputator schrieb: > Weisst du wie ich diese AT befehle dem Handy mitteile? Für viele Handys gibt es die Möglichkeit sie über eine serielle Schnittstelle anzusteiern. Du schickst also dem handy deine Befehle technisch gesehen so wie jedem anderen Gerät auch, welches an der seriellen Schnittstelle hängt. Welche AT-Befehle das Handy versteht, findest du über die Doku zum Handy. Achte aber darauf, dass das Handy als Modem arbeiten muss. > Brauch ich da am PC auch ein Modem und dann mit Hyperterm oder so? Das wird dir nicht viel nutzen. Zuallererst solltest du klären, wohin eigentlich das Handy die Daten übertragen soll. Sprich: welche Möglichkeiten hast du, die Daten vom PC aus wieder abzuholen? Das könnte sein: Von der Logger-Seite baust du eine Verbindung ins Internet auf und legst deine Daten auf einem Server ab (Das könne zb durchaus auch der Zielrechner sein, wenn er eine dauerhafte Verbindung ins Internet hat und darauf zb ein FTP-Server läuft). Das könnte auch ein gemieteter Speicher sein, oder Web-Space, den du von irgendwoher bekommst etc. Aber logischerweise benötigt der PC dann einen Internetzugang.
Also ich habe jetzt noch mal etwas rumprobiert und mich mit ein paar Leuten unterhalten. Es ist möglich über eine eathernet verbindung zu dem pt868 über ein Modem herzustellen und sogar mit der Herstellersoftware auf das Gerät zuzugreifen. Werde das mal testen und hier das Ergebnis posten.
