Hallo. Bisher habe ich erstmal zum Probieren und Testen fertige Softwareprojekte aus dem Inet für den MSP 430 genutzt. Da war es sehr einfach, den MSP 430 zu programmieren. Einfach unter Tools den Flsh Programmer starten und die zum Projekt gehörende .hex Datei auswählen. Nun meine Frage: Wie erzeugt man diese .hex Datei, wenn man selber c-Programme geschrieben hat? Ich habe leider nichts gefunden, um diese Frage selber zu beantworten. Hat jemand einen Tip?
Du hast als Betreff Imagecraft ICC erwähnt. Dieser Compiler erstellt dir das HEX-File automatisch beim kompilieren, wenn du das entsprechende Output Format (Intel HEX) in den Projekt-Optionen gewählt hast. Beantwortet das deine Frage ? Thorsten
Richtig, es handelt sich um den ICC 430 von Imagecraft. Danke für den Hinweis, dann brauche ich ja nur die entsprechende Einstellung machen. Nur läßt sich der Käse nicht kompilieren. Ich bekomme die Meldung, wenn ich 'Build Project' wähle: " is not a valid integer value
Danke für das Angebot, aber ich sitze gerade an einem fremden Rechner und die c-Dateien bzw. das Projekt sind auf dem Rechner zuhause. Wenn ich da wieder bin, werde ich sie posten.
Die Fehlermeldung liegt aber wahrscheinlich an einem Fehler im Sourcecode, nicht an einem Fehler in den Compilereinstellungen. Das hat mit HEX also nix zu tun ...
Wenn die Datei in Deinem Projeklt eingefügt wird(Projekt-Browser-->Files-->Add File xxxxx.c) und danach den Compiler startest, dann wird auch ohne diese Fehlermeldung kompiliert. MfG taxcon
