Hallo, ich will über einen ATMEGA32 ein Siemens GSM Modem ansteuern. Im Modem Datenblatt steht, dass das RS232 Protokoll V24 unterstützt wird. Leider habe ich bei meiner Internetrecherche keine brauchbaren Informationen gefunden. Mich würde nachfolgendes interessieren: 1. Wenn vom Modem das V24 Protokoll unterstützt wird, muss ich dann den gesamten Hardware Handshake ausprogrammieren? 2. Wie sehen die AT Befehle bei der Programmiersprache C aus? Reicht es wenn ich einen String zusammenstelle und den dann zum Modem sende? 3. Weiss irgendwer wo ich für ein GSM Modem in Verbindung mit MIkrocontrollern ein brauchbares Tutorial finden kann? Danke für Eure Bemühungen Willi
V24 such mal nach "serieller Schnittstelle" bei der kopplung mus man die pegel beachten die meisten modems haben 2,8V pegel
