Bei einem 386er Mainboard habe ich den BIOS Chip entfernt und einen EPROM Simulator angeschlossen. Nun habe ich ein LCD an den ISA Bus angeschlossen, was auch einwandfrei funktioniert. Das LCD wird initialisiert und ich kann auch Zeichen senden. Nur um einen String zu senden muss ich das Data Segment (DS) anpassen. Sobald ich das mache, initialisiert das LCD aber nicht mehr...
Ich weiß jetzt zwar nicht, woran das konkret liegt, aber Du kannst ja erstmal für den Text das Extra-Segment ES verwenden. Also oben steht dann: mov AX, 61440 mov ES, AX und dann in DispText: mov AL, ES:Text[SI] Damit sagst Du dem Assembler, das sich die Indexierung nicht auf DS (default) sondern auf ES bezieht. Gruß Ingo
Danke ! Das geht einwandfrei ! Mich würde aber trotzdem interessieren, wiso es mit DS nicht funktioniert. Im Simulator läuft es einwandfrei... Immerhin habe ich jetzt ein Display, auf dem ich die Register ausgeben kann.
Was für einen Assembler verwendest Du denn. Beim MASM oder TASM mußte man immer noch Segmente definieren und zuweisen. z.B. CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE mov AX, CS mov DS, AX ... Text db 'Das ist ein Test!' ENDS Wieso willst Du in DS eine absolute Adresse laden? Gruß Ingo
Ich verwende Emu8086. DS braucht doch eine absolute Adresse, sonst funktioniert SI usw. nicht ? Sobald ich DS beschreibe (damit SI im aktuellen Segment liest) läuft das Programm nichtmehr.
Wenn ich das richtig verstanden hab, hast Du dem Board das BIOS geklaut, und läßt es per EPROM-Simulator Deinen Code ausführen. Das heißt, Du bist jatzt das BIOS, richtig? Und genau das ist das Problem. Im Gegensatz zu normalen Programmen, bei denen auch Konstanten, wie Texte u.ä. immer im RAM landen, sieht das beim Dir natürlich etwas anders aus. Nach dem Starten initialisiert die CPU die Register DS, ES und SS mit 0, und CS mit 0ffff0h. Da ab Adresse 0 beim PC normalerweise RAM liegt, funktioniert der Schreibzugriff auf Deine Variable "Wert", die auch relativ zu DS adressiert wird. Setzt Du nun aber DS so, das Deine Textkonstante verwendet werden kann, zeigt DS ins ROM, was damit natürlich alle Schreibzugriffe auf Deine Variablen (Zeile, Spalet, Wert, Tester) unmöglich macht. Es bleibt Dir also nichts weiter übrig, als für die Adressiereung Deiner Konstanten eben ein extra Segment-Register (z.B. ES :-) zu verwenden. Gruß Ingo
Stimmt ! Daran hatte ich nicht gedacht (bin 8051 gewöhnt, wo es getrennte Daten/Programmspeicher gibt.) Solange die Software nicht zu komplex wird, kann ich ja DS für RAM und ES fürs ROM verwenden. Oder ich bastel mir einen Bootloader, der ein Programm aus dem ROM in den RAM läd. Daran mangelt es ja zum Glück beim PC nicht...
@Benedikt Wollte auch mal mitm 80x86 rumspielen . Macht Du was "ernstes" , oder nur so zum Spass ?
Das kann ich noch nicht sagen, ich will halt mal alles durchprobieren, was so rumliegt. Da meine Anfangsschaltung mit einem SAB8088 nicht funktioniert hat, wollte ich die Idee bereits wieder aufgeben, da ab 286er 16bit Speicher gebraucht wird. Aber dank des BIOS Speichers ist das ja kein Problem. Auch eine Erweiterung mit Daten ist kein Problem, da man ja einen Bootloader schreiben kann, der Daten aus einem 8bit EPROM liest (bzw. aus dem EPROM Simulator) und diese in den RAM schreibt. Ich werde auf jedenfall mal versuchen DOS auf meiner eigenen BIOS mit einem LCD zum laufen zu bekommen...
"Ich werde auf jedenfall mal versuchen DOS auf meiner eigenen BIOS mit einem LCD zum laufen zu bekommen..." du wisst das dos die bios interrupts braucht... viel spass beim nachbilden.. :)
Wo ist das Problem ? Es gibt feste Adressen die bei einem Interrupt aufgerufen werden. An diese muss ich nur die entsprechenden Routinen schreiben. Mal schauen ob es geht...
