Hy, ich habe eine Frage bezüglich des Optokopplers: http://www.farnell.com/datasheets/90941.pdf Das ist das 1. mal dass ich so etwas verwende und deswegen wollte ich einfach einen kleinen Test aufbauen um zu sehen wie es reagiert. Leider habe ich keine andern OK zum Vergleich da, deswegen frage ich jetzt. Ich habe einfach an die Diode den 270 Ohm Widerstand angeschlossen und 5V angelegt, so weit so gut. Dann wollte ich mit dem Ohm-Meter den Widerstand auf der Gegenseite messen und stellte fest, dass dieser von 1,2M auf 60k sinkt. Für mich jetz ein bisschen wunderlich, denn ich dachte der Widerstand würde weiter absinken oder mache ich etwas falsch? Umbedingt schlimm wäre es jetzt nicht da auf der anderen Seite ein Mosfet hängt, welcher ja nicht viel Strom benötigt zum Schalten. Mit einem Transistor wäre das ganze natürlich einfacher, ist aber leider so vorgegeben. MfG, Alex
Das ist die falsche Methode...
Bei einem Logikkoppler mit Treiberstufe (deshalb braucht der OK eine
Versorgung am Pin 6) kannst du nicht einfach einen Ausgangswiderstand
messen. Besser wäre eine richtige Beschaltung mit Pullup wie im
Datenblatt auf Seite 2.
