Beim Einschalten eines neuen MSI P43 gibt dieses hohe und tiefere Piepstöne von sich, startet aber ganz brav. In Win-Diagnoseprogrammen scheinen alle Komponenten zu funktionieren (RAM+Schnittstellen). Neben der Grafikkarte ist kein weiterer Steckplatz belegt. Im Bios ist 'stop on errors' aktiv, sodaß es bei einem Fehler stehen bleiben sollte. Auch was im Netz an POST Fehlercodes (Pieptöne) zu finden ist, paßt nicht zu der 'Musik' des P43 Boards. Kennt vielleicht jemand dieses Verhalten und ist dies eventuell sogar 'normal'?
Es gibt auch z.B. CPU-Lüfter mit akustischer Warnmeldung. Auge ins Handbuch könnte weiterhelfen.
Vielleicht ist im BIOS die Warnung bei zu hoher CPU-Temperatur oder zu geringer Luefterdrehzahl eingeschaltet. Wenn das Kriterium zu klein eingestellt ist, pfeift und zischt die Kiste fuerchterlich. :-) MfG Paul
Die Musik ist wohl normal! Für jedes erkannte USB-Gerät wird ein hoher Piepton ausgegeben. Die tieferen Töne werden beim Abklemmen eines USB-Gerätes erzeugt. Beim Boot-Vorgang 'hoppelt' wohl die USB-Verbindung zur Notstromversorgung, weshalb hier zwei tiefere Töne ausgegeben werden. Ohne USB-Geräte kommt nur der 'normale' Piepston, wie man ihn seit jeher kennt.
