1 | #ifndef F_CPU
2 | #warning "F_CPU wurde nicht extern in der Makefile definiert, es werden 16 Mhz angenommen."
3 | #define F_CPU 16000000UL /* Quarz mit 16 Mhz */
4 | #endif
5 | #define UBBRR_VAL 8 /* initialize USART for 115200 Baud */
6 |
7 |
8 | ///////////////////////////////////////
9 | // Main mit Hauptschleife
10 | ///////////////////////////////////////
11 |
12 |
13 | int main (void) {
14 |
15 | // Initialisierungen
16 | InitTimer();
17 | InitUsart();
18 |
19 | // Globale Interrupts aktivieren
20 | sei();
21 |
22 | while (1)
23 | {
24 | Timeraufgaben_Abarbeiten();
25 | }
26 | return 0;
27 | }
28 |
29 |
30 |
31 | ///////////////////////////////////////
32 | // Timer
33 | ///////////////////////////////////////
34 |
35 | // Zählvariable für den Timer - ISR
36 | uint16_t gHeartbeat;
37 | uint8_t gfAufgabenLiegenVor = 0;
38 |
39 |
40 | void InitTimer(){
41 |
42 | // Schrittweite des Zählers in Millisekunden
43 | uint16_t Schrittweite_ms = 32;
44 |
45 | // Aktivierung des CTC Modes des Timer (Clear Timer on Compare Match)
46 | // Bewirkt ein Zurücksetzen des Timers nach Erreichen des Schwellwertes im OCR0 Register.
47 | TCCR0 |= (0<<WGM00)|(1<<WGM01);
48 |
49 | // Konfiguration des Timer - Prescalers: CPU - Takt / 1024.
50 | // Somit wird der eigentliche Timer mit 15,625 kHz angesteuert.
51 | TCCR0 &= ~(1<<CS01);
52 | TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS02);
53 |
54 | // Berechnung des Output Compare Registers
55 | uint16_t PrescalerFaktor = 1024;
56 | OCR0 = (F_CPU * Schrittweite_ms / 1000 / (2 * PrescalerFaktor)) -1;
57 |
58 | // Compare Interrupt aktivieren
59 | TIMSK |= (1<<OCIE0);
60 |
61 | }
62 |
63 | // ISR vom TimerCompare Int.
64 |
65 | ISR(TIMER0_COMP_vect){
66 |
67 | // Marke, ab der die globale Zählvariable zurückgesetzt wird.
68 | // Zeitdauer entspricht somit der Periodendauer der gesamten Timerroutine.
69 | // Zu errechnen ist sie mittels MaxMark * Schrittweite_ms.
70 | uint8_t MaxMark = 64;
71 |
72 | uint8_t Mark1 = 32; // Marke für Timerereignis 1
73 | uint8_t Mark2 = 16; // Marke für Timerereignis 2
74 | //uint8_t Mark3 = 1; // Marke für Timerereignis 3
75 |
76 |
77 | if (gHeartbeat == MaxMark){
78 | gHeartbeat = 0;
79 | }
80 | if (gHeartbeat == Mark1){
81 | gfAufgabenLiegenVor = 1;
82 | }
83 | if (gHeartbeat == Mark2){
84 |
85 | //!!!!!!
86 | // HIER KLAPPT DIE ÜBERTRAGUNG EINWANDFREI
87 | //!!!!!!
88 | char text[] = "TEST \n";
89 | SendeTextUART(text,sizeof(text));
90 | }
91 |
92 | // Die globale Zählvariable zum Realisieren größerer Periodendauern wird hier hochgezählt
93 | gHeartbeat++;
94 |
95 | }
96 |
97 | void Timeraufgaben_Abarbeiten(){
98 |
99 | if(gfAufgabenLiegenVor == 1){
100 |
101 | //!!!!!!
102 | // HIER IST DAS EIGENTLICHE PROBLEM:
103 | // HIER GEHT ES NICHT SAUBER: DIE TEXTE WERDEN NUR TEILWEISE ÜBERTRAGENG
104 | //!!!!!!
105 |
106 | char text[] = "test \n";
107 | SendeTextUART(text,sizeof(text));
108 | gfAufgabenLiegenVor = 0;
109 | }
110 |
111 | }
112 |
113 |
114 |
115 |
116 | ///////////////////////////////////////
117 | // UART Teil
118 | ///////////////////////////////////////
119 |
120 | // Globaler Eingangspuffer und Arrayindex
121 | char gStrUebertrage[21];
122 | uint8_t gI = 0;
123 |
124 | void InitUsart(void)
125 | {
126 | /* set the baudrate */
127 | UBRRH = (UBBRR_VAL >> 8) & 0x7F; /* ensure URSEL to be zero when wrinting */
128 | UBRRL = UBBRR_VAL & 0xFF;
129 |
130 | // Aktivieren des Senden und Empfangsmodus
131 | UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
132 |
133 | // Aktivierung des "Zeichen Empfangen" - Interrupts
134 | UCSRB |= (1<<RXCIE);
135 |
136 | }
137 |
138 |
139 | void SendeTextUART(char StrUebertrage[],uint8_t size){
140 |
141 | // Aktivierung des "Data Register Empty" - Interrupts
142 | UCSRB |= (1<<UDRIE);
143 |
144 | // Kopieren des lokalen Arrays auf einen globalen Puffer ohne Nutzung von malloc.
145 | strncpy(gStrUebertrage,StrUebertrage,size);
146 |
147 | //Inkrement für das Arrayindex
148 | gI = 0;
149 |
150 | // Nach Übertragung des ersten Zeichen wird der "UDRE" Interrupt ausgelöst
151 | UDR = gStrUebertrage[0];
152 |
153 | }
154 |
155 | // ISR vom Data Register Empty Interrupt
156 | ISR(USART_UDRE_vect){
157 |
158 | gI++; // Zuerst, da ansonsten der Interrupt "reinfunkt". Daher mit 0 initialisiert.
159 | if (gStrUebertrage[gI] != 0){ // solange Nullterminierung noch nicht erreicht
160 | UDR = gStrUebertrage[gI];
161 | }else{
162 | // Deaktivierung des "Data Register Empty" - Interrupts. Die Übertragung ist beendet.
163 | UCSRB &= ~(1<<UDRIE);
164 | gI = 0;
165 | }
166 |
167 | }
