Hallo, schützen die "Socket Packages" davor einen 3V Prozessor mit 5V zu versorgen? MfG
Im Zweifel würd ich es nicht unbedingt drauf ankommen lassen, aber das STK600 stellt VTG automatisch auf das maximal erlaubte für den Prozessor. Also beim AT32UC3 bzw. XMega auf 3,3 V. Aber ich denke man sollte trotzdem vorher im AVRStudio nochmal drüber schauen. Gegen Überspannung an den Eingängen schützen die Socket-Cards aber nicht! MfG Marius
Das müsstest du bei den entsprechenden Beschreibungen nachsehen. Mit den Routing-Cards hat man jedenfalls die Möglichkeit dem STK600 die maximal einzustellende Spannung mitzuteilen. Gruß Fabian
Hallo, Danke für die Antworten. Also entweder Zettel dranpappen oder "learning by burning" MfG
Die Routing- und Socket-Cards sind schon so ausgewählt, dass die meisten µC nicht gegrillt werden. Es können ja zum Beispiel mit einer installierten XMega-Routing-Card nicht mehr als 5 V als VTG eingestellt werden. Jede Karte hat nämlich eine bestimmte Codierung, sodass das STK600 herausfinden kann, welche Karte installiert ist. Auch die maximal zulässige Spannung wird so eingestellt. Immer darauf verlassen würde ich mich allerdings nicht. MfG Marius
