Hallo Leute! Habe einen Atmega32 und wollte den Capture-Interrupt des Timer1 ausprobieren. Doch leider reagiert er auf kein Signal an ICP1 (PD6). Hier eder Aussschnitt des Codes, der den Interrupt einstellen soll: TIMSK=(1<<TICIE1);/*Interrupt bei Signal an ICP1*/ TCCR1B=(1<<ICES1 );/*reagiert auf positive Flanke*/ sei(); /*Interrupt global aktivieren*/ Die Interrupt-Routine schaut so aus ISR(TIMER1_CAPT_vect) /*Interrupt-R. wird aufgerufen wenn Programmierschalter betätigt*/ { ibuf1=ICR1; char string[10]; utoa(ibuf1,string,10); uart_puts(string); } Hab ich da was vergessen? Das Programm soll einfach bei einer positiven Flanke an ICP1 den Timer-Wert über Rs232 an PC schicken. Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte! Vielen Dank!
1 | Die Interrupt-Routine schaut so aus |
2 | ISR(TIMER1_CAPT_vect) /*Interrupt-R. wird aufgerufen wenn |
3 | Programmierschalter betätigt*/
4 | {
5 | ibuf1=ICR1; |
6 | char string[10]; |
7 | |
8 | utoa(ibuf1,string,10); |
9 | uart_puts(string); |
10 | }
Brrr. Ein unmittelbarer Hinweis ist hier zwar nicht möglich. Aber solche Dinge wie utoa und insbesondere uart_puts gehören nicht in Interrupt-Routinen. Da Deine UART-Routinen wahrscheinlich auch Interrupt-getrieben sind könnte das auch Deine Probleme erklären. Da die Interrupts innerhalb eines Interrupts gesperrt sind, würde das senden aufgehalten werden. Selbst wenn die Routine erstmal in einen Buffer schreibt, macht man das trotzdem nicht.
.... ich kann es zwar nicht testen, aber uart_puts(string); würe ich nicht eine ISR rein tun. Bye Andi
Wo ich hier noch Schalter lese: Schalter fragt man wegen des Prellens nicht in Interrupts ein. Jedenfalls nicht ohne Entprellung. Es könnte sein, das Deine Senderoutine so oft aufgerufen wird, das da was durcheinanderkommt.
