Hallo ich habe eine 3½ Digit LCD Module vom Typ DPM 200 (LASCAR) http://www.lascarelectronics.com/pdf-usb-datalogging/data-logger0113233001208334812.pdf kann man mit den Modul Strom und Spannung gleichzeitig messen?
Nein, wo sollte er das auch anzeigen. Strom auf den beiden linken Ziffern, Spannung auf den beiden rechten ? Du wirst schon einen (doppelpoligen) Umschalter nehmen müssen.
Ein einpoliger Umschalter wenn Du lediglich die Werte anzeigen willst. Ein doppelpoliger Umschalter wenn Du auch die Anzeigsymbole (annuciators) umschalten willst. Also z.B. kV und MA etc. Letzteres ist manchmal recht hilfreich anzeigen zu lassen.
Danke nun noch eine Frage ich habe wie Datenblatt beschrieben für den Messbereich 200V Ra und Rb bestückt. Wenn ich jetzt 5 Vol anlege bekomme ich nur die Ziffe 1 Angezeigt als wäre die Messspannung zu hoch.
> Wenn ich jetzt 5 Vol anlege bekomme > ich nur die Ziffe 1 Angezeigt Du hast auch spasseshalber mal das Datenblatt gelesen, was es dort mit VARIOUS OPERATING MODES für die man Lötbrücken setzen muss und warum dort manchmal "potentialgetrennt" (floating) steht auf sich hat ? Das Display ist sogar nicht so restriktiv wie viele andere, in denen Variante 3 und 5 nicht möglich ist. http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
Ja habe ich und anscheinend habe ich das nicht richtig verstanden. Sag es mir doch was ich falsch gemacht habe.
Woher soll ich das wissen, du schreibst ja nicht mal für welche Variante du dich entschieden hast. Mein Auto ist kaputt, kannmir mal jemand sagen wie man das wieder zum laufen kriegt ?
> wie man das wieder zum Laufen kriegt ?
zum Kleben
zum Essen
zum Meckern...
>Mein Auto ist kaputt, kannmir mal jemand sagen wie man das wieder zum >laufen kriegt ? Beine dran schrauben, dann kanns wieder Laufen ;) >Sag es mir doch was ich falsch gemacht habe. Du hast das Datenblatt nicht aufmerksam genug gelesen.
Also Gut ich möchte gerne mit den Modul einfach nur Spannung bis max. 34 Volt GleichSpannung Messen. Das heißt 200V Messbereich. Die Widerstände habe ich eingesetzt für den Meßbereich nun meine Frage wie weiter.
Mario Knebel schrieb: > Also Gut > ... nun meine Frage wie weiter. Eine Spanungsversorgung (ca. 9 bis 12V DC) die aus einem eigenen kleinen Netzteil kommt hast Du? (also potentialgetrennt von Deinen x bis 34V ) Wenn ja: Dann schließ diese an V+ und V- des Moduls an. Wenn nein: für den weiteren Test solltest Du Dir eine solche bereitstellen (z.B. kleines Steckernetzteil kaufen).
Spannung habe ich angeschlossen 12V Dezimalpunkt habe ich gesetzt auf 00,0 und das Vorzeichen V für Volt habe ich auch gesetzt.
