Hallo, ich habe einen Webserver mit Software von http://www.ulrichradig.de/ aufgebaut. Die Verbindung zum Server funktioniert nur über einen Router. Die Verbindung über Crossover-Leitung geht nicht. In der config.h als Router IP - die IP von dem Rechner eingetragen. Gibt es irgendwelche Einstellungen an der Netzwerkkarte im Computer, oder im AVR die man ändern muß?
1. Idee über ein gekreuztes Kabel funktioniert die Aushandlung von Speed + Duplex nicht - beides muß fest eingestellt werden.
10Mbit/Halbduplex einsgestellt. Keine Veränderung.
Feste IP. DHCP-Funktion aus Platzgründen entfernt.
