Hallo, ich möchte eine ein Signal zwischen 0V und 5V möglichst unverzerrt entkoppeln. Es besteht aus 40kHz Rechteckpulsen, 50 Hz Sinusschwingung und einem DC-Anteil. Ich dachte da an einen Impedanzwandler, habe aber gelesen dass Operationsverstärker bei hohen Frequenzen geringer verstärken. Trifft das auf mein Signal auch zu (Die Verstärkung soll ja für alle Frequenzen 1 sein,also Eingang gleich Ausgang)? Viele Grüße Cornelius
Hallo Cornelius, >Ich dachte da an einen Impedanzwandler, habe aber gelesen dass >Operationsverstärker bei hohen Frequenzen geringer verstärken. Die Unity Gain Bandwitdh sagt dir, wie weit der OPamp bei einer Verstärkung von Faktor 1 frequenzmäßig hinauf kommt. Da du für normale Anwendungen eine Verstärkungsreserve von mindestens Faktor 10 einplanen solltest, sollte die höchste Signalfrequenz um den Faktor 10 darunter liegen. Beispiel: Dein OPamp hat eine Unity Gain Bandwidth von 1MHz und die Schaltung ist für eine Verstärkung von Faktor 1 ausgelegt, dann sollte deine höchste Signalfrequenz nicht über 100kHz liegen. Bei großen Amplituden mußt du zusätzlich berücksichtigen, daß OPamp eine endliche Slewrate besitzen. Beträgt diese beispielsweise 1V/µsec, dann braucht er für einen 1V-Sprung rund eine 1µsec, für einen 2V-Sprung 2µsec, etc. Schneller kann sich das Ausgangssignal nicht ändern. Kai Klaas
Die Rechteckimpulse können bei falscher OPV-Wahl verschliffen werden, d.h. Anstiegs- und Abfallgeschwindigkeit werden langsamer. Ich würde mal in Richtung Videobufferverstärker schauen. Das hängt natürlich alles von Deinen Anforderungen ab.
Danke für die Erklärung. Über die Steigefrequenz habe ich auch schon gelesen. Das ist aber nicht wirklich ein Problem, denn die maximale Spannung ist 5V und die Dauer des Rechtecks ist ja 12us. Es wird dann zwar etwas verzerrt, ist aber nicht so wichtig da das Signal danach gefiltert wird und dann sowieso mit einem Spitzengleichrichter geglättet wird. Es kommt also hauptsächlich nur auf die Amplitude an. Was sind denn Steigerate und Unity Gain Bandwidth für einen Standard-OPV? Viele Grüße
nun ja - was heist Standard-OPV. Jeder legt für sich fest, was Standard ist ;-) Aber so ein paar wenige 10 V/µs und GBW (GainBandwidth-Product, was der Unity Gain Bandwidth bei G=1 entspricht) von sagen wir mal irgendwas im unteren MHz würde ich bei 0815-OPV's als Standard ansehen. Die Serie TL08x würde also noch voll da rein passen, falls Du sonst keine weiteren Ansprüche hast.
Ich verwende immer gerne den AD8051/8052. Auch unter 1$ zu bekommen und hat ausgezeichnete Performance für die meisten Anwendungen. Ist für deine Anwendung zwar überdimensioniert, aber was solls:)
