Hallo! Habe ein kleines Problem mit dem STK 500. Ich programmiere ein externes Device und beim Programmieren mit AVR Studio kommt die Fehlermeldung: Reading FLASH input file.. OK Setting device parameters, serial programming mode ..FAILED! Die Fehlermeldung kommt immer - egal ob externes Device angeschlossen oder nicht. Ist das STK hinüber oder ist es nur eine falsche Einstellung? mfg Steffen
Es kann mehrere Grunde haben. Kann sein, dass bei deinem MCU Reset-Pin abgeschaltet ist. Ist ja möglich, dass MCU nicht richtig versorgt wird (hast du GND von dem MCU mit dem GND von STK verbunden?) Controller kann kaputt sein u s.w.
Danke für deine Antwort. Ich hab das Problem selbst gefunden - in meiner Abwesenheit hat jemand das STK mit der neuen Firmware bespielt. Als ich wieder kam läuft es dann natürlich nicht mit dem alten AVR Studio. Neues AVR Studio installiert und es geht wieder einwandfrei! mfg Steffen
